华硕M2N-MX SE主板断电
吴清旭
2009-6-30 11:52
华硕M2N-MX SE主板断电
开机几秒后断电,还可以继续加电,几秒又断电,跑504C,去掉4PIN12V就不断电,上假负载CPU供电1。6V,上CPU供电1。2V,断电之后再加电1。4V,断了再加又是1。2V,一直重复,插上4PIN12V强制加电也不断电,可是CPU没供电,到底是什么问题,
心随雪飘
2009-6-30 11:55
刷BIOS ,加焊桥
杨小刚
2009-7-1 21:45
换个CPU试试吧 M2N有保护措施 U有问题 开机风扇转几秒就断电
遇到这样的M2N好几块了 我说AMD 64X2的U 也*脏话*是豆腐做的 这个月遇到好几颗坏的了
原以为 64X2 很难坏 哎 无语。。。。。
脾气坏坏的
2009-7-1 22:13
电源坏,也会导致这种情况
本本板
2009-9-14 22:57
BIOS座看一下是不是有问题
秦师傅
2009-9-15 08:06
不插4口 不掉电的话 建议楼主 查看CPU旁边的 那些管子
应该有短路的
数据安全
2009-11-5 17:38
我也有一块,但是我的有时可以正常跑吗,只是掉电,把12V去掉后就不掉了,但是把BIOS去掉一样掉,应该不是BIOS有问题,今天把桥作了一下,不知道会不会好,晕。这个肯定是这板子的通病,期待高手的出现
我是胡连军
2009-12-18 10:39
没错。通病。也不是cpu的问题。因为上假负载也是这样的。我这个板子是,m2n-e拔掉cpu供电4pin也是,老掉电。
维修小小狼
2009-12-18 13:55
查下,MOS管,电源IC,还有IO,IO不良监控部分出错也会引起掉电
张明敏
2009-12-18 15:07
直接查桥 就可以了
蓝紫心
2010-1-28 20:51
加热桥试下!
wwwjmgjmg
2010-1-28 23:19
不是bios的事,我试过了。
这东西给我害苦了,本来是冲着华硕去,可谁知会来这一出啊,真不知道以后选什么主板。我的最后一道防线被击破了。
孤星奇缘
2010-1-28 23:37
这应该是MOS管性能不好,或是电源IC旁边的电阻
大丰
2010-2-4 15:09
我也遇到这个情况,cpu供电管都查了没有短路的。
南昌环宇维修
2010-2-4 15:15
我今天修了块板 集成的桥坏了
杨业晖
2010-2-4 15:41
应该不是短路因为可以强加电我看换U试下LZ修好了就说下
