标题: 关于手机烧鸡 用电池烧鸡的问题 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2018-10-27 13:45
标题: 关于手机烧鸡 用电池烧鸡的问题
请教各位大师,我是做笔记本维修的,经常看到手机维修贴中,说可调电源烧鸡无法找到短路发热点,改用电池烧鸡,这个是什么原理,为什么电池就可以找到发热点,是不是说可调电源  限流的原因比如30V 5A的可调电源最大到5A。电池接上短路点,是不是可以超过5A ?手机这块才入门,请教各位大师
作者: 苏果孓.て    时间: 2018-10-27 13:55
并联之后电压不变电流会变大A会叠加
作者: ltc7311    时间: 2018-10-28 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lqm321    时间: 2018-10-30 11:42
一般拆掉电池输出控制IC,直接正负瞬间烧就可以了啊,又能保护主板.
作者: 江苏孤狼    时间: 2018-10-30 15:36
意思是5A烧不出来是吧,并了电池后电流加大所以就可以了
作者: slbxs    时间: 2018-10-30 17:40
和笔记本烧鸡差不多的,只是要注意烧点的电压,调小电流,2A都能烧出来
