标题: 秒杀,华硕主板15秒掉电的维修思路,是否通病待求证,不是822排阻坏,献给新手们。 [打印本页]
作者: 极致科技 时间: 2018-10-27 11:14
咋天我的朋友拿来一台式机说开机一会儿就关了,心想这又要免费的辛苦一下了,看下什么主板吧,华硕的P5G41T-M-LX3
,哎开票用的机器,可以了,那就进入正题开机吧,哎一开机就提示如下:
usb device over current status detected
system will shut down after 15 seconds
第一行大意是:发现USB设备超过电流限制(翻译的如果不好别笑)
第二行大意是:系统将在15秒之后关闭
上个图:
什么情况!没什么异常的设备啊,就是一个键盘和鼠标,难不成其中一个刚坏,没这么倒霉吧,
哎三下五除二,干脆全拆了,再试一个鸟样。
这个还是找个度娘看下
找度娘搜索故障原因可能为:
1、将主板上的5-6/7-8 USB模式跳线短接成1-2针即可。
2、你的CMOS的校验码出错了,原因可能出在你的USB设备上,请尝试恢复BIOS出厂设置,或更换USB设备,
要不然还有可能是你的CMOS电池没电;
3、拔掉前端的USB线。
鬼啊,按照上面的没查出毛病,电池跳线帽全好的。
看来度娘不照顾俺啊,那就按平时的思路查啊,上面的几种情况没问题那就是USB过流检测信号(USB_OC#)了,因为电脑里的点位图是P5G41T-M-LX的,于是就去强大的迅维找了个点位图P5G41T-M-LX3
打开点位图搜索USB_OC,如图:
查到了有四个信号,这个信号是高电平为正常,打到下面是1 个472和882的排阻分压的,心想不会又是822的排阻在搞鬼吧,
量了下正常,这里只有三个信号,
那就查最后一个了看点位图USB_OC23#
如图
我们知道这个信号一般是5V通过分压过来的,所以再查相连的电阻并且跟5V保险连接的那个就好了。
如图:
实物位置图
一量还真不对,上图为证吧,看图:
应当为3.3V左右的高电平啊,这里有二种情况,1桥内部块微短,2电阻分压不对,桥量下USB_OC23#对地阻3400多的值正常,
那就量电阻,一量还真是量出来了,上位是1400欧,下位是600欧。肯定不对啊,因为点位图上没有元件的阻值参数,那就按下位不正常换吧
如图差不多要2700欧的电阻:
手上只有3000的算下来也差不多少,那就换吧:
开机一闪而过OK了,亮机图:
总结一下:此机维修只用了二个知识点 1,知道电阻分压,这在电路中很常见 2,出现一些信号故障,要会追查源头多加分析,比如这里的过流检测信号(USB_OC#)。所有的维修原理相通,遵循时序,先软后硬等等。
哎!修的过程一会儿,码字真不是个事儿,比修机都累,兄弟们感觉能加就加分,不能加点个赞也行,你们顶下就能让更多的新手看到,老鸟略过,写这么详细是为了照顾初学者,要不然二句话就能交待了,你们说是吗,谢谢阅读,
补充内容 (2018-11-4 08:31):
好多新人在问,我没基础怎么去学啊,个人认为先学点电子电路(包括元器件)的基础课程,然后再学主板架构,总线,EC,BIOS,时序,上电过程,保护隔离,供电时钟复位及PG等,先搞框架,再去充实具体内容。不对勿喷!
作者: momin606 时间: 2018-10-27 11:41
我怎么感觉这贴子像复制粘贴的
作者: 小丑微笑着 时间: 2018-10-27 12:30
华硕常有这问题
作者: 极致科技 时间: 2018-10-27 12:44
在编辑中,图不好上传了,过了一会儿又好了,谢谢阅读,其实你看图之后再跟我以前发的贴子对比就知道真假了。
作者: 瞑天会更好 时间: 2018-10-27 12:55
啧啧啧,这帖子写的真是一波三折,就楼主的技术,15秒关机还要百度啊..................我差点就信了
作者: 极致科技 时间: 2018-10-27 12:59
谢谢您,我这是给新手的维修思路,您说呢。相当于写作手法。其实整个修机过程不超过十分钟。就查了下信号,再换一下电阻。
作者: 瞑天会更好 时间: 2018-10-27 13:09
楼主高人,我也是活跃气氛才这样回复的
作者: 海成科技1888 时间: 2018-10-27 14:07
真详细
作者: 极致科技 时间: 2018-10-27 14:26
谢谢哥们捧场,欢迎顶顶我其它的贴子,让更多的新手朋友观赏,并提出意见和建议。
作者: 飘落的枫 时间: 2018-10-27 14:53
OC#电压不正常是华硕的老毛病了 现在有部分技嘉主板也开始有折耳毛病;症状是掉电
作者: 极致科技 时间: 2018-10-27 15:07
嗯兄弟说的是,华硕很多的是822排阻问题,这机子虽然不是822,但也是跟电阻有关,所以发贴。小问题写这么多虽然累,但是为了新手也值了。今天刚看了一个贴这么写的”华硕x54h不开机,进系统暗屏,更换电源口旁的排阻解决“就了事,新手们肯定看的云里雾里的,大家说是吗?再次感谢您的顶贴。
作者: shhb3618 时间: 2018-10-27 15:56
就是因为那一个排阻吗
作者: zhry 时间: 2018-10-27 16:07
这个不是咸丰年代的老问题了吗?怎么又搬出来了,楼主是新手吧
作者: 极致科技 时间: 2018-10-27 16:25
那说明您的技术牛X,我在你们高手面前是新手啊,写的也是给新手看的,哈哈,不是说的老鸟略过嘛!不过高手也见过的,就象上面我举的例子一样,一语带过,新手根本看不懂,但要总是曲高和寡的话估计也就你们少数人看看的。论坛可能也就没这么热闹了,我不管过程,但是每一个案例要讲的透澈才是我的理念。就是高深的技术后都有一个基础理论支持着,修理的过程也要有很好基础知识和正确的维修思路,本贴宗旨是给新手维修思路。解决问题的方法,真正的高手应是谦虚谨慎,您说对吗。最主要是刚好修到朋友的开票主机,应用不高,而且又是基础的东西,其中有用的东西也不过是电阻分压的事儿。看看15楼大神级的人物你就知道差距了,鼓励中带另类的解决方案,水平一看就一目了然。一般情况G41的主板我都卖废品,不修的。
作者: 青杏煮酒 时间: 2018-10-27 16:27
楼主修得很细心 赞个 如果电阻难找 可以借其他OC#电压 也可以的
作者: xiao痴 时间: 2018-10-27 16:31
感谢分享 ,学习了 不错老司机!双击666+关注.....
作者: 极致科技 时间: 2018-10-27 16:34
大神说的是啊,我看了下换3000欧的电阻电压分下来也就3.409,问题不大。本来还真想直接拉个信号过去的。谢谢您的加分。
作者: zsjaxwq 时间: 2018-10-28 20:11
楼主煞费苦心未新手,辛苦了,以前我不懂得时候要是看到这个帖子肯定就一下懂了,呵呵,USBoc#3.3v,你下回再发个别的USB问题呗,我就只知道USBOC#,如果这个没问题还有什么要注意的啊?
作者: zhangxunhai 时间: 2018-10-28 20:18
这其中的内容,分析的很详细,,,,,
作者: 极致科技 时间: 2018-10-28 22:55
非常感谢您百忙之中回贴
作者: 极致科技 时间: 2018-10-29 17:47
非常感谢您的评价,限于水平有限,如有不周的地方,欢迎批评指正,只要不乱喷就行
,我以前的贴子中也有个关于USB的问题,您可移步看下。还有问题可相互交流心得和体会,Thanks again!!
作者: 襄樊的天 时间: 2018-10-30 09:33
G41的板子个人觉得没有维修的价值。整个板子才30左右。。。亏时间不划算了。
作者: guixu1741 时间: 2018-10-30 09:47
感谢楼主分享经验
作者: htceos 时间: 2018-10-30 10:32
这个情况我也遇到过,但是那次是显卡槽旁边一个822坏了
作者: 可比克1881 时间: 2018-10-30 10:39
华硕的常规问题,谢谢分享。
作者: 448640923 时间: 2018-10-30 11:09
高手就是不一样,分析起来很清楚,一看就明白了,果断加分
作者: 新芯箱硬88 时间: 2018-10-30 11:14
我用 的是822和472进行分压 华硕和技嘉最多这个问题了 V星的喜欢出现无法识别USB 口的那几个二极管问题
作者: 18261315518 时间: 2018-10-30 11:56
自己跑线路麻烦但是结果很清晰简单收费多少呀
作者: 极致科技 时间: 2018-10-30 12:52
谢谢您加分,有问题多多请教您。
作者: 极致科技 时间: 2018-10-30 12:55
嗯,不是说了嘛,朋友开票用的机子,用起来也不卡,范不着换板子和换电脑吧,有些东西不是值不值能衡量的。修的过程仅十分钟差不多,零件成本忽略不计。
作者: 星晟--张 时间: 2018-10-30 16:16
想想 算了 。还是加点分吧!不容易。
作者: slbxs 时间: 2018-10-30 16:37
是我就直接飞线了,楼主心思细腻
作者: 简简工作室 时间: 2018-10-30 16:39
15秒关机的碰到很多了,一般是去掉腐蚀的电阻,飞个电压解决
作者: 网名跟了我三年 时间: 2018-10-30 17:10
楼主技术好 没有图纸都能修好
作者: wangwang555 时间: 2018-10-30 17:15
华硕的吊板就是问题多,楼主技术不错
作者: 付豪杰 时间: 2018-10-30 17:18
谢谢楼主分享
作者: TY2012 时间: 2018-10-30 18:20
这个问题感觉是,很多板都有这个问题
作者: 18771435392 时间: 2018-10-30 18:44
搞好了 就是钱啊
作者: 极致科技 时间: 2018-10-30 18:54
飞线搞的主板不好看,在有电阻的情况还是换的好,兄弟您说呢。
作者: 极致科技 时间: 2018-10-30 19:02
感谢您的理解和支持,分数对我以然不是太重要,但是您的肯定和顶贴能让更多的新手看到就是一种分享精神,再次感谢!!!
作者: longhu003 时间: 2018-10-30 20:21
这个虽然是非常常见的问题,但是第一次看到有人发这么详细的帖子说明。感谢分享
作者: 卧槽刚好七个字 时间: 2018-10-30 21:04
楼主辛苦了 。给你加点分。。
作者: 鲁鹏维修 时间: 2018-10-30 21:27
维修原理相通,遵循时序,先软后硬 功夫扎实,有时分析电路用时很少,结果找同阻值的电阻却搞好久
作者: guixu1741 时间: 2018-10-31 09:43
客气了哈,修台式我有点蒙。
作者: 三冠维修 时间: 2018-10-31 16:07
这个左上角VGA后边的两个电阻坏,我是断开厂家没装的USB3.0芯片上面那个电阻,然后在旁边把按个3VSB和这个检测信号直连,简单快捷,不会返修
作者: 极致科技 时间: 2018-10-31 16:36
这个方法肯定可以,跟换电阻差不多,如果飞线不建议难看,如果是一陀锡可以,手上有电阻还是换了好,原模原样跟客户好交待,谢谢您的补充
,多多交流啊。
作者: jialei1125 时间: 2018-10-31 17:05
这种情况直接换板,才不修他呢。太麻烦
作者: mainzhang 时间: 2018-10-31 17:07
感谢分享感谢分享分数对我以然不是太重要,但是您的肯定和顶贴能让更多的新手看到就是一种分享精神,再次感谢!!!
作者: 初久 时间: 2018-10-31 22:09
不是822 那是 427 咯 怎么现在看过帖子都要钱啊晕
作者: 极致科技 时间: 2018-10-31 22:30
兄弟,我的本意是让大家看的,没想到系统自动评级的,并非我本人的意思见谅,不过你有问题,我可解答的,这首先不是那个最容易坏822的排阻问题.关于472只是配合822作分压用的。而我修的那故障其实原理跟这差不多的,只是提供了维修方法(思路),谢谢您阅读和顶贴!不足之处欢迎提出宝贵意见。
作者: 三冠维修 时间: 2018-11-1 23:07
不飞线,这个维修么,灵活运用,他为什么这里容易出问题,要多做总结,因为跳帽出厂的时候就是跳的5VSB给后置USB供电的,所以只要是待机情况下,这两个电阻就一直在做着苟且之事,久而久之就非常容易出问题,换个思路,如果把这个信号直接用一个3VSB上拉,岂不是完美解决了,
作者: 极致科技 时间: 2018-11-2 19:41
非常感谢你的补充,让本贴更加完美,其实这两个电阻完美的解决方案是换个功率大点的电阻就OK了。
作者: 极致科技 时间: 2018-11-4 08:16
哥们说的倒是啊,有时一个小问题能反应出解决问题的处理方案,大问题也是由小问题组成的,分压部分不一定用同阻值的,尤其是信号部分,只要两配合起来达到其所要求的信号就行,
作者: 12301230123 时间: 2018-11-5 08:44
这个电路设计的好 822!!!!!!!!!!!!
作者: 心诚电脑 时间: 2018-11-5 09:13
这种问题我修好的概率基本没有 都放弃了
作者: 337395943 时间: 2018-11-5 10:22
图文并茂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: Tujiajie 时间: 2018-11-5 18:54
感谢楼主,分享的很详细!很帮助新手理解
作者: 极致科技 时间: 2018-11-6 09:18
为什么呢,这是个小问题啊,只是一般的信号出问题。又不难修。
作者: 极致科技 时间: 2018-11-6 09:19
谢谢夸奖,感觉汗颜。相互多多学习吧。只要我的贴子大家都能接受,浅显易懂心愿足矣。
作者: wugp811010a 时间: 2018-12-8 20:29
我服你写这么长的文章
作者: 极致科技 时间: 2018-12-8 20:36
谢谢您读贴,一言带过我也会,但新手看不懂有什么意义呢,
作者: 渝A88888 时间: 2018-12-17 09:26
如果每个都像你这样详细 我的技术肯定要进步很多 谢谢
作者: gxly3 时间: 2018-12-17 10:28
付费阅读很麻烦,哎,看不到看不到欸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 覃国定 时间: 2018-12-17 22:29
感谢兄弟来支持多的不多,大家一起学习经验
作者: 极致科技 时间: 2018-12-19 16:17
非常感谢您顶贴,大家互相学习吧,
作者: 极致科技 时间: 2018-12-20 07:29
感谢你的鼓励,我们相互交流和学习吧,
作者: 136532981 时间: 2018-12-20 16:05
华硕通病822排阻,好多稀奇古怪的问题都是这排阻引起的
作者: 迅维网刘永超 时间: 2018-12-20 17:18
修好赚钱了就好,,,开票的机器好报价呀
作者: 极致科技 时间: 2018-12-21 23:11
注意,这机器不是822排阻问题。
作者: sjjmtd 时间: 2018-12-22 10:12
看不到结局,没钱没分看不到啊。
作者: 15071354008123 时间: 2018-12-22 11:12
看看15楼的解决方案,水平一看就一目了然。一般情况G41的主板我都卖废品
作者: nntuyuan 时间: 2018-12-23 10:01
楼主真的很历害,我这种小白白真的是要努力了
作者: nntuyuan 时间: 2018-12-23 10:02
贴 子说的很详细~值得收葳。谢谢楼主
作者: 1225322502 时间: 2018-12-24 11:59
这个好修 楼主技术不……呵呵!我是来学习的~~!!!!!
作者: 芯维小春 时间: 2018-12-24 12:47
华硕常有这问题
作者: angelwanyi11 时间: 2018-12-24 14:15
这其中的内容,分析的很详细,,,,,
作者: zhxwwzh 时间: 2018-12-24 17:49
感谢楼主分享,受益匪浅,希望楼主更多发精品文章,感谢!
作者: 极致科技 时间: 2018-12-26 22:27
谢谢你鼓励,有时间会多多发贴大家分享。
作者: 极致科技 时间: 2018-12-26 22:29
嗯,对老鸟可忽略,新手来互动很欢迎,我也是一路慢慢的走来。
作者: 948990952 时间: 2018-12-27 17:02
作者: kfgdjeqq 时间: 2018-12-28 22:54
你的帖子技术含量有点高啊!!看你的帖子学到了不少!!
作者: kfgdjeq 时间: 2018-12-28 22:57
作者: 15071354008123 时间: 2018-12-29 11:20
那就查最后一个了看点位图USB_OC23# 现在很少修775针额 都是直接换班
作者: 小政专修笔记 时间: 2018-12-29 16:13
厉害,厉害,老行家就是不一样
作者: kfgdjeq 时间: 2018-12-29 18:45
楼主高人,我也是活跃气氛才这样回复的
作者: kfgdjeqq 时间: 2018-12-29 18:47
楼主高人,我也是活跃气氛才这样回复的
作者: lylzy 时间: 2018-12-30 13:14
感谢分享 ,学习了 !!!!!!!!!!
作者: 丁刚刚 时间: 2018-12-30 13:24
楼主高人,我也是活跃气氛才这样回复的
作者: 极致科技 时间: 2018-12-31 09:22
谢谢顶贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: kfgdjeq 时间: 2018-12-31 11:57
作者: kfgdjeqq 时间: 2018-12-31 11:59
楼主煞费苦心未新手,辛苦了,以前我不懂得时候要是看到这个帖子肯定就一下懂了11
作者: 李向南的 时间: 2018-12-31 12:10
华硕主板的保护电路做得太过严谨!
作者: 尼古丁味道 时间: 2018-12-31 14:30
楼上修的不错,台式机有些图纸不好找就不想修了
作者: hsgg 时间: 2018-12-31 14:55
看的正起劲要收费郁闷啊。。。。。。。。。
作者: 极致科技 时间: 2018-12-31 15:09
不好意思,是系统自动加的,给您2下载分补偿吧
作者: kfgdjeqq 时间: 2019-1-1 09:10
现在波波能解决的事 就不是个事 前提要有理论知识
作者: nntuyuan 时间: 2019-1-3 12:06
华硕主板的通病~822 USB都会引起的
作者: nntuyuan 时间: 2019-1-3 12:07
非常感谢楼主的经验之淡。很实用
作者: 极致科技 时间: 2019-1-4 23:16
嗯 822排阻确实是通病,但本贴不是啊。
作者: 联想世界123 时间: 2019-1-8 10:01
Powered by Discuz! X3.4 |
