查看: 5052|回复: 22
[求助中]
维修影驰GTX970!!!!!
发表于 2018-10-26 17:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
影驰黑将GTX970,背部补助供电处进水,排除了短路,上机后,不插补助供电可以正常亮机,
插入补助供电后,不出核心供电,在不插补助供电的情况下,测量核心供电1.3V,
有没有大佬给给思路。谢谢了
查到R558开路,顺手换了个10K的上去,亮机了,但是跑分极低,只有9000分,怀疑阻值不对电压不够造成跑分低,
求这两个电阻阻值,附上大红包
补充内容 (2018-11-4 17:36):
卡已亮,电阻阻值也换成正确阻值,但跑分还是极低,只有9000分FPS   10-16徘徊有没有大佬指点一下.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2018-10-27 11:20:43 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
IN3221和你的图标的12V隔离两个B20P03管是否一个接主板PCI-E的12V一个接辅助插头的12V。接辅助插头的B20P03坏。在一个是两个辅助插头的其中一个接地空的到三极管到IN32221,检测一遍。
R558电阻开路了,电阻坏了阻值不知道,顺手换了个10K的上去好了,但是跑分只有9000分,怀疑阻值不对,电压没达到造成跑分低的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-27 11:24
发表于 2018-10-27 11:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哪位大佬手上有影驰黑将的显卡,求两个电阻阻值,告知发大红包,谢谢了
发表于 2018-10-27 11:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可比克1881 发表于 2018-10-27 11:20
IN3221和你的图标的12V隔离两个B20P03管是否一个接主板PCI-E的12V一个接辅助插头的12V。接辅助插头的B20P03 ...
发表于 2018-10-27 13:01:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
跑分极低?? 会不会原是矿卡的?找个bois刷一下看看!
BIOS不对会引起跑分低?  详情 回复 发表于 2018-10-27 15:17
发表于 2018-10-27 14:08:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看有图纸吗?
发表于 2018-10-27 14:42:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修台式机显卡貌似很挣钱。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-27 14:51:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样找就像大海捞针一样,可以去网上买一块显卡尸体回来
970的尸体卡不便宜啊.....  详情 回复 发表于 2018-10-27 15:19
发表于 2018-10-27 14:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个有图纸吗
就是没有啊,某宝也没有  详情 回复 发表于 2018-10-27 15:17
发表于 2018-10-27 15:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是没有啊,某宝也没有
那是因为你某宝没找对人!  详情 回复 发表于 2018-10-30 09:57
发表于 2018-10-27 15:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BIOS不对会引起跑分低?
发表于 2018-10-27 15:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
970的尸体卡不便宜啊.....
发表于 2018-10-27 16:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这可能跟供电芯片的VID设置有关,资我找不到了,但可提供以前有个牛X的人修显卡发的贴子作参考
https://www.chinafix.com/thread-1162391-1-1.html
发表于 2018-10-27 18:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我发的贴子没通过,哎要不我给你个参考的主题你搜下吧,好象是供电芯片的VID有问题,EVGA GTX1080显卡短路之借尸还魂
供电部分已经解决了,现在主要是跑分问题,跑分极低。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:16
发表于 2018-10-29 11:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
极致科技 发表于 2018-10-27 18:39
我发的贴子没通过,哎要不我给你个参考的主题你搜下吧,好象是供电芯片的VID有问题,EVGA GTX1080显卡短路 ...
发表于 2018-10-30 09:55:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打个马赛克!部分截图奉上!哈哈哈
发表于 2018-10-30 09:57:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天空之城灬 发表于 2018-10-27 15:17
就是没有啊,某宝也没有
那是因为你某宝没找对人!
大佬上线了联系我18352595749微信  详情 回复 发表于 2018-10-30 18:29
MSI
元宵哥神一样的男人  详情 回复 发表于 2018-10-30 11:39
发表于 2018-10-30 10:34:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
好了吗?告诉一声呀
发表于 2018-10-30 11:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hacker6010 发表于 2018-10-30 09:57
那是因为你某宝没找对人!
元宵哥神一样的男人
