845板维修
刘王学钢
2009-6-30 11:13
845板维修
主板是845的,用的好好的,忽然一天开不了机,办法只有一个就是自己拆开修吧,上电,风扇动一下停,不开机,网上找了很多文章,群里问了很多前辈,开始动手,先测了场管,结果都是好的,看了看外观我,发现有几个电容鼓了,尤其是负责场管的那两对16V1500的电容,全部焊下,照片上传,只有一个看上去还好,其它的都鼓的不行了。就那也检测学习嘛,结果发现三个坏的都正常(按电容的阻值测量方法),反正看上去好的那一个却不正常了。看来元件的好坏不能看外表来确定。接下的事儿,就是换上去后再看了。上午到此,下午买回电容,安上再上传结果。谢谢大家
错误的相遇
2009-6-30 11:39
鼓包的电容是有问题的,电气性能已经下降,不鼓包也不代表没问题,先换了再说吧.
孙如喜
2009-6-30 11:41
来吧,我送你几个!
子小龙
2009-6-30 14:54
除非电容击穿,否则就不是电容的事!!!
猥琐男
2009-6-30 19:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘王学钢
2009-7-1 00:44
哈哈,本人仔细检查后,发现总共有七个电容鼓包,全部换掉,用电阻值检测,没问题了,场管没有问题,上线,开机,风扇忽的转了起来,心里那个美啊,现在已经开始工作了。谢谢各位前辈的指导及意见,非常感谢
来学艺
2009-7-1 03:22
就是这么简单啊.
铁牛维修中心
2009-7-1 03:30
鼓包了肯定是有问题的,起码很对参数都会发生变化。
yzz163
2009-7-1 09:41
用测电阻的方法是不准确的,只能知道个大概(比如是否短路、开路)。要想真实的测量电容参数要用专门的电容仪。
修主板中,都是凭经验换电容。如果外观有鼓包、漏夜的必换。很多鼓包的电容你用测电阻的方法是测不出来的,而用电容仪一下就能看到问题。
我们不可能都去买昂贵的电容仪,一般都是直接更换。
森海塞尔
2009-7-1 23:18
鼓包的一般都是电容问题,我用电容表测量过一个3300UF的,容量已经只剩一百多UF,换电容我只用正品日本化工电容,寿命很长,对固态的不感兴趣。今天看到液晶显示器也有暴电容的,是主板常见的ST.
