标题: 雷打坏的液晶显示器该怎么修? [打印本页]
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 10:48
标题: 雷打坏的液晶显示器该怎么修?
能不能像电脑那样进行换件维修,就是说雷打坏的部分直接替换式修理,如果可以的话,雷打坏的显示器一般是坏那一个部分,要换的话,直接换什么东西就行了,谢谢大家,
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 10:55
我自己先顶一下,呵呵
作者: 胡春鑫    时间: 2009-6-30 10:55
你可以参照你的液晶屏型号 把三大件都买来 替换法试试 看看哪个坏了 然后把好的件退了 我想还没有哪个SB会卖给你吧 再说了 说不定把件烧了 你哭都没地 别省那点钱了送修吧
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 10:58
就是死马了,能换好就换好了,换不好就当练手了,就是这个意思
作者: 我心地飞翔    时间: 2009-6-30 11:02
雷打坏的多数是电源损坏,比较好修的。
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 11:04
恩,谢谢楼上的朋龙,电源损坏一般换那个配件啊。
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-30 11:06
雷打坏的液晶显示器,坏在那里,故障现象是什么问题
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 11:33
通电后,按电源键,指示灯不亮,
作者: 广西飞扬    时间: 2009-6-30 11:51
换电源那个小芯片,我遇到的几乎一换就好!
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 11:58
呵呵,楼上的,说详细点,那个小心片,谢谢啊
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 12:02
广西飞扬 发表于 2009-6-30 11:51
兄弟来了给我讲一下啊,我等着买配件修修看
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 12:18
兄弟,还在吗,我给你发了站内短信,来了帮我下,谢谢
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-30 12:23
电源板有12V和5V电压输出吗,没有就修电源板,有就往下查,"按电源键,指示灯不亮",按键上有电压没有,按下键,电压是否会变为低电平,一般来说,电源指示灯通电不亮,电源供电正常,LED指示灯正常,那就是解码板坏了,扫描不了按键板,也就是说没有识别到按键板,MCU软件程序丢失,最起码指示灯会亮.
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 22:57
谢谢彩云科技,那
作者: 小小火花    时间: 2009-6-30 22:58
那我的想办法按上面说的看看,
作者: 音乐百分百    时间: 2009-6-30 23:14
电源的问题 先测大电解电容又没300V  然后看场效应管有没有工作 最后看有没有 5V输出
作者: 小小火花    时间: 2009-7-1 08:14
谢谢楼上的朋友,有情况的话在咨询你们
作者: 小小火花    时间: 2009-7-1 22:57
呵呵,我也是进来学习的,正好拿这个显示器练习一下
作者: 侯良辰    时间: 2009-7-1 23:10
建议先用电阻测试发进行检测不然后果可能很严重哦。  还有加电测试的时候在保险上串一个220V/40W的灯泡/
作者: 小小火花    时间: 2009-7-2 10:10
恩,谢谢,
作者: 白色白色    时间: 2009-7-2 11:07
直接去买个高压一体板,带12V 5V那种,然后换上去久基本OK
作者: 小小火花    时间: 2009-7-2 11:10
呵呵,谢谢楼上的,我就是想的这种,这样好操作,知道那里可以买吗,我没弄过这个
作者: 缘如水    时间: 2009-7-2 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小小火花    时间: 2009-7-2 12:07
24# 缘如水
我想在淘宝上买,咱们论坛上的淘宝店有吗,
