标题: DAOLV6MB6F0 V310-14IKB 开机快,有图,不坑人 [打印本页]
作者: 万里冰    时间: 2018-10-26 11:46
DAOLV6MB6F0   V310-14IKB 开机快,有图,不坑人DAOLV6MB6F0   V310-14IKB 开机快,有图,不坑人DAOLV6MB6F0   V310-14IKB 开机快,有图,不坑人DAOLV6MB6F0   V310-14IKB 开机快,有图,不坑人DAOLV6MB6F0   V310-14IKB 开机快,有图,不坑人
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
88888.rar
4.67 MB, 下载次数: 2983, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 直接点    时间: 2018-10-26 13:43
这个需要合ME才行
作者: 万里冰    时间: 2018-10-26 16:39
这个是合成的,自己试试吧,不会坑人的,放心
作者: 万里冰    时间: 2018-10-26 16:40
原厂程序合成开机慢,这个开机快,是合成me的
作者: jiangjiaxiang    时间: 2018-11-20 11:49
我下载能亮机,但亮机还是有点慢
作者: rainer    时间: 2018-11-22 09:31
能亮机,但20秒开机
作者: 诚信达科技110    时间: 2018-11-27 11:44
能亮机。但有点慢,是原机读出来的吧,
作者: 挥之不去的痛    时间: 2018-12-20 09:46
开机还是需要20秒左右,很慢
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2019-1-26 10:06
这个慢的 的      20秒???????
作者: 547763755    时间: 2019-7-11 19:02
下来试试看能不能亮机
作者: L蓝信    时间: 2019-8-12 19:43
还是慢啊
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2019-10-21 11:35
能开机就是开机慢
作者: 我锋我有型    时间: 2019-10-21 20:57
估计是原机合成的,不能通用
作者: xyoffice    时间: 2020-1-1 15:24
版号一样 亲测开机是慢的  10多秒才开  可能要本机的bios合成吧
作者: chenhao0829    时间: 2020-2-22 14:54
开机慢。。开机慢  开机慢
作者: 630039959    时间: 2020-3-8 19:59
已经测试确定 可以亮机 但是亮机慢
作者: zhuzl9266    时间: 2020-3-11 12:05
试了一遍 开机慢
作者: 827497686    时间: 2020-3-12 20:15
开机还是慢
作者: chobitzk    时间: 2020-3-25 16:10
亮机到是没问题,就是我这台刷完之后触摸板不好用。又刷了别的bios就好使了。第三张图明显不是一个机器是s1吧。
作者: 临海036    时间: 2020-4-13 12:25
bios能亮机,23秒亮,有点慢
作者: xjktgelinhai    时间: 2020-4-21 21:41
需要原机BIOS合成ME才可以解决亮机慢的问题,不是拿个BIOS就能刷的
作者: 海阔天空a    时间: 2020-5-8 15:21
大家有测试  OK?木有掉电现象的吧?
作者: 罗唇福    时间: 2020-5-22 15:08
我也试了 能够开机 开机要23秒
作者: 龙少恒良    时间: 2020-5-26 13:16
开机不显示,下载一个试试
作者: 衡阳天河    时间: 2020-5-26 13:32
这么新的机,,,没保了吗
作者: 847902061    时间: 2020-6-6 09:12
可以亮机  但是慢
作者: 龙少恒良    时间: 2020-12-3 17:06
下载试试,机子接电源重启
作者: 龙少恒良    时间: 2020-12-3 17:21
怎么下载就是慢呀
作者: 金星电脑2019    时间: 2020-12-15 13:17
下载了,可以点亮不过没有NVME,显卡也没有驱动
作者: 2364949942    时间: 2021-5-14 08:49
这个是合成你机器的me 别的机器慢
作者: qw5299752    时间: 2021-9-10 16:51
刷了不行卡LOGO
作者: 1184593649    时间: 2021-10-8 14:57
验证开机确实快 秒开  厉害
作者: 936527996    时间: 2021-10-24 17:02
显示图片是6代i5  下图是CPU标签是7代i5 换过主板吗?
作者: zhaozhenlong896    时间: 2022-4-11 14:54
原机什么问题呢  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 万里冰    时间: 2022-4-11 17:23
触发,机器不亮
作者: 浪迹A天涯    时间: 2022-5-28 14:33
这是从机器读取的吧亮机慢,
作者: yhdnwx    时间: 2022-6-11 15:46
这款电脑没有上电时序图
作者: zhong312109    时间: 2022-10-19 15:43
bios能亮机,亮机慢
作者: 浩大电脑    时间: 2022-12-12 16:22
已测试,确定 好用。感谢
作者: kndyshow    时间: 2023-3-22 11:27
刷了可以,开机慢,可能不是所有机型都开机快。
作者: kndyshow    时间: 2023-3-22 11:45
我来上传一个板号一样,多个机型通用开机快的。
V310-15ISK鎹EOK鏉垮彿锛汻EV;FDA0LV6MB6F0.zip
6.53 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tianshunzhao    时间: 2023-6-13 22:18
这里面有张图是错的,是e460的
作者: 水断南桥    时间: 2023-10-13 12:22
点不亮了,这个
作者: hongtaoA    时间: 2024-8-7 14:30
下载试试过了,开机不显示,风扇狂转
作者: u1565601    时间: 2024-9-18 15:59
最原始版本的哪里有啊
