查看: 3790|回复: 7
[分离合成]
daz8vmb18d0 BIOS 待机0.002触发0.012合成bios,测试亮机
发表于 2018-10-26 11:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
daz8vmb18d0 BIOS  待机0.002触发0.012合成bios,测试亮机,附上亮机图楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
daz8vmb18d0.zip
5.16 MB, 下载次数: 269, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-12 12:40:01 | 只看该作者 �
测了不行 0.10掉电  此BIOS只针对你的机器
发表于 2018-11-13 16:25:49 | 只看该作者 �
这个机器如果触发小电流,建议吹下bios周围电路,可能会有奇迹
是的哦!吹一下就亮了,但是冷却了又不显示了!  详情 回复 发表于 2021-9-16 11:37
发表于 2019-1-14 18:43:09 | 只看该作者 �
这个BIOS 亮机快吗?
发表于 2019-8-23 16:00:22 | 只看该作者 �
刷上只有0.12A
发表于 2021-9-16 11:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-9 17:51:16 | 只看该作者 �
故障描述一致,待机0.02 触发120,这个BIOS不行,触发定120ma,亲测!!!下载自己判断
发表于 2023-11-10 14:41:36 | 只看该作者 �
亲测不行,不要下了
