标题: 联想 LS2033WD维修分享 [打印本页]
作者: tdjihpl    时间: 2018-10-26 10:19
标题: 联想 LS2033WD维修分享
联想 LS2033WD板号:ILPI-341-1 故障现象:不通电。拆机检查 发现电容MOS管都坏了,果断改模块。改好上电短路(我这人心粗以后一点仔细点)经测量给屏供电的MOS管M6008U也坏了!用10N60代换测电压一切正常。装机测试,电源指示灯一闪一闪,判定为驱动板故障,刷机,开机正常,还没有完没有屏供电了,晕死接续测量MOS是好的,接续测量发现装的时候可能MOS太高了把S脚给搞断了肉眼看不出了!接好小心装机正常!狗血维修各位以后细心点不要学我!高手勿喷互相交流!附上程序图片!
联想 LS2033wD.rar
84.94 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 飞达家电维修70    时间: 2018-10-26 11:03
好经验,谢谢你论坛有你更精彩!!!!!!!!!!
作者: tdjihpl    时间: 2018-10-26 12:19
谢谢!!
