标题: 苹果触摸板左右键没用 [打印本页]
作者: tanzhiyong10    时间: 2018-10-25 19:25
标题: 苹果触摸板左右键没用
平果触摸板左右键没用 版号是820-3208   本来是进水不开机 修好了 键盘鼠标失灵  修了一下 键盘触摸有用了 但是触摸板左右键没有用  这个是什么原因测量J5700如下:
1脚=PP3V42_G3H_TPAD:3.42V
5脚=USB_TPAD_P:0V
6脚=USB_TPAD_N:0V
8脚=I2C_TPAD_SDA:3.3v
9脚=I2C_TPAD_SCL:3.3v
10脚=PP5V_TPAD_FILT:5v
11脚=SMC_ONOFF_L:3.3v
12脚=sMC_LID:3.3v
14脚=SMC_TPAD_RST_L :3.3v
作者: tanzhiyong10    时间: 2018-10-25 19:27
触摸板 线 都换过了 还是没有用。。。。。。。。。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-25 19:36
是不是Ec的问题啊
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-10-25 20:38
你在什么系统下测的呀?进WINDOWS测,BOOTCAMP里也要设置一下
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2018-10-25 21:11
写的很详细,学习了!
作者: angelwanyi11    时间: 2018-10-25 21:32
BOOTCAMP里也要设置一下BOOTCAMP里也要设置一下
作者: 刘键    时间: 2018-10-26 05:27
苹果有左右键吗?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-26 22:21
手势控制,在设置里可以设置
作者: CN穆穆    时间: 2018-10-27 14:48
苹果系统得插上鼠标才能左右键  WINDOWS系统得设置
作者: wymyhc    时间: 2018-10-27 16:43
学习了.不错
作者: 主板混混    时间: 2018-10-28 06:29
苹果笔记本 左右键没有的 好像只有左键 所以我用windows和鼠标
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-10-29 19:18
换下 排线 试试看,。。。。。。。。。
作者: wymyhc    时间: 2018-10-30 17:14
排线有问题
