标题: 联想G485集成显卡 LA-8681P 电流0.4 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2018-10-25 16:24
不插内存报警 刷过程序 有没有什么通病
作者: 飞翔者    时间: 2018-10-25 18:11
这个机器的通病就是加焊CPU,直接收钱。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-25 19:10
收不了多少钱 这机器台辣鸡了 。
作者: guangwu88888    时间: 2018-10-25 19:32
其实这机的通病是把cpu上的电容全取了,有意想不到的效果
作者: 13694295506    时间: 2018-10-26 11:10
这板子就一个CPU,通病也就是CPU,直接加焊一般就会好,不行就换板,这板子便宜
作者: 极致科技    时间: 2018-10-26 18:16
楼上的兄弟都这么肯定?我看未必吧,楼主你还是老老实实的按时序查吧,嫌麻烦换板,那你就学不到经验了,经验是慢慢积累的,在逆境中更能学到东西,你是迅维学员应当基础比我们半吊子扎实啊,我们都是自学的,没有经过系统的培训,只是一路硬啃过来的。
作者: xutangjian    时间: 2018-10-26 18:20
cpu   坏老多了      加焊一下
作者: gzw19910317    时间: 2018-10-26 18:48
应该是那个通病南桥上的电容吧
作者: cslxh2006    时间: 2018-10-26 19:33
RTC电压不对吧。查桥 上的RTC电容。。。。。。。。。。。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-26 19:47
通病 CPU虚焊
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-10-29 11:48
CPU坏了,我之前遇到很多这样的情况,有的加焊好了,有的只能换板
作者: baozi8713    时间: 2018-10-29 13:02
AMD基本就是北桥 或者CPU   AMD基本就是北桥 或者CPU
作者: z18726405490    时间: 2018-10-29 13:14
这样的一般都是CPU问题,楼主你要是不确定就通查一遍
