标题: N1996 L-A690 [打印本页]
作者: 维修高手12345    时间: 2018-10-25 15:54
标题: N1996 L-A690
主板跑吗B5判断是内存有问题换过内存了有亮点呀3.3和1.8内存供电,所以判断内存供电正常,有刷的资料和加焊桥含是跑B5,谁知道哪里问题呀?
作者: 飞翔者    时间: 2018-10-25 17:58
老大,那是D5好不好。
这个主板最喜欢坏的地方是RCT电路,顺便看看主板电池吧。
作者: 514906332    时间: 2018-10-26 10:35
楼主看下是不是CMOS电池没有电了,这个是通病来的额
作者: 维修高手12345    时间: 2018-10-26 13:49
以查过CMOS电池有点,供电正常。
