联想Z470,触发不显示,快修解决
电脑小白123
2018-10-25 13:05
联想Z470,触发不显示,快修解决
同行闪送一台Z470主板,具体描述是有电流,不显示,我快速拆机,接上电源,触发,发现电流只有0.11a,用示波器检测发现cpu,独显,还有0.85v供电没有,更具以往经验,问题出在0.85v,导致桥条件不够,没有cpu,独显供电,检测如图,第一步检测OZ8117L,5脚,18v,ok。第二部检测12,18脚,5v,ok,第三部检测3脚,en,触发后也有,第4步,示波器检测13脚是否有波形,检测结果没有波形,说明芯片没有工作,找到一个联想主板拆个OZ8117L迅速焊接,通电触发电流上去了掉电,重启后显示ok,至此修复完成。
