原帖由 悠澜客 于 2007-7-30 10:06 发表
图没错!1117是稳压管!右脚输入,中间脚输出.其电压(5V,3.3V,1.8V,1.5V)都是供给SB的待机电压,如果没有此电压将导致不能上电开机.至于场管的中间脚被费掉就是设计的原因了吧,和最大的脚D是一个脚来的!
原帖由 lovevoip 于 2007-7-31 17:23 发表
主板常用的1117分两种一种是可调整稳压ADJ1117它的引脚是2.5V 3.3V 5VSB
另一种是后缀为33的1117是固定稳压1117它的引脚是0V 3.3V 5VSB
