标题: 首发论坛无人解决的B520E 耳机有声音喇叭没声音故障 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2018-10-25 12:42
机器型号:联想10088 B520E 不带TV
机器版号:LA-7811P REV:1.0
机器故障:正常显示 耳机有声音 喇叭没声音
维修过程:修东西第一步先看看论坛有没有通病,搜索了下 有2个也是这个故障的不过没有解决  有说图纸上没有这个功放芯片的pdf的 其实是有的 不过图纸上是一个功放 而主板上有3个功放,位置号不一样搜索ALC106就行。
按照时序修吧 一般耳机有声音喇叭没声音先看看是不是耳机插孔的问题,打开图纸找到耳机插入信号如下图
在声卡芯片alc663  34脚测得HP_PLUG#信号正常 低电平有效,用示波器测得ALC663的 35和36脚有声音波形输出送到了功放芯片ALC106的12脚和13脚,
由此可以判断声卡应该没问题 ,看了是功放这边的问题。
先测量供电4 5 16脚pvdd供电5v正常 1脚3.3v供电正常
再测量9脚静音信号3v正常,10脚不知道什么信号和9脚都是低电平有效 测得也是高电平 应该正常  11脚是pvdd经两个5.1k电阻分压2.47v正常,12 13脚声音输入刚才说过了正常 14 15 脚是通往ec的测得3.3v 示波器没量到什么波形不知道正不正常
看来功放坏的几率很大啊  但是想想 不可能3个都坏掉啊     因为里面有5组喇叭  至少得有响的啊?   或许有1个坏了影响的  先换掉再说吧  没现货 订货    到货后装上还是一样   这就奇怪的哪里的问题呢?
现在唯一怀疑的就是功放14 15脚VOL_SCL_AMP和VOL_SDA_AMP 这两个信号了 和ec通讯的 具体作用不知道,  是不是ec的问题呢   手上没有  心想先刷个ec bios吧  刷完后  奇迹出现了     有声音了,我都不敢相信 是真的  是不是巧合  为了确认 我又把 原机刷回去 又没声音了 再刷回来 又好了  看来就是 ec bios 的问题   还是第一次修到ecbios会导致 喇叭没声音呢  修好后测量 14 15脚插拔耳机也没测得什么波形不知道怎么工作的还是我没测对
论坛有几个也是这个故障没有解决   我修了好久才修好  希望大家多多加分支持下
奉上 bios 和图纸  bios 里面有3个  一个是 ec 一个是pch 的还一个是驱动显示部分 的 都确认过是好的了  放心下载
b520e_Compal_LA-7811P.pdf (878.93 KB, 下载次数: 10)
