标题: 示波器秒杀联想G480待机0.004A,开机到0.01A掉电 [打印本页]
作者: 依一    时间: 2018-10-24 21:39
联想G480待机0.004,开机到0.01掉电,板号:G48G48L DIS  MB  11326-1M
触发后瞬间示波器波形3.3V  5V 和3V_5V_POK如下:
更换3.3V和5V的电容PT4101和PT4102后,波形如下,开机正常。
作者: guibing    时间: 2018-10-24 21:49
没有看懂  问题出哪里了
电压有杂波?
作者: 极致科技    时间: 2018-10-24 21:53
楼上没看到波型有毛刺吗,这才是真正的秒杀,触发0.2以下掉电首查3和5V是正确的思路,有示波器就是好啊,我现在都离不开示波器了。
作者: 依一    时间: 2018-10-24 21:55
guibing 发表于 2018-10-24 21:49
电压有杂波?
是的。导致3V和5V的 PG不稳定。不用示波器测,很难确定故障的
作者: 形者    时间: 2018-10-24 21:58
我也有一块三星550R5L的主板,触发电流在0.01不动,灯无变化,等几秒后,灯变蓝色,风扇转几圈,电流上到0.02,然后有时可以调到0.04后又跳变到0.02,测试各大电感,有3.3v,5.1V,2.5V,1.2V,显卡供电跟CPU供电没有出,昨天我测试了一个芯片各引脚的供电,有19v输入,有3.3v,2.7v,24V输出,然后有一排引脚输出为0.22V怀疑这个引脚电压有问题,断电测试各电阻阻值跟电容阻值,测到1,2引脚并联的一个电容,跟测得与0.22V电压的一排引脚相连的一个电容两段阻值都为零,还有是这两个电容损坏导致的主板故障,现在还没拆,因为我是一个小小白,焊工不行,这些小电容怕焊不好!得练习一会!再来拆换,看小结果!
作者: xiaocao1021    时间: 2018-10-24 22:46
你这图有双通道对比????
作者: 1035672944    时间: 2018-10-24 23:30
   3.3v 和5v  最后那个一高一低是待机的pg吧  pg不稳定导致的不开机吧
作者: 喻庆国    时间: 2018-10-25 05:20
极致科技 发表于 2018-10-24 21:53
楼上没看到波型有毛刺吗,这才是真正的秒杀,触发0.2以下掉电首查3和5V是正确的思路,有示波器就是好啊,我 ...
问题是3-5V虽然有杂波,但是3-5V没有掉电啊,这个也有关系?如果是不定时掉电或者你发个3-5掉电的波形上来我就服你。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-25 07:10
xiaocao1021 发表于 2018-10-24 22:46
你这图有双通道对比????
这哪里有双通道,分明都是通道1.
作者: longhu003    时间: 2018-10-25 09:23
有示波器确实方便多了,很快速就能找到故障点
作者: 依一    时间: 2018-10-25 10:53
喻庆国 发表于 2018-10-25 05:20
问题是3-5V虽然有杂波,但是3-5V没有掉电啊,这个也有关系?如果是不定时掉电或者你发个3-5掉电的波形上 ...
大约5秒掉电到待机啊,这个机器待机没有待机3V5V的。示波器PG成矩形波。
作者: 康师傅吗    时间: 2018-10-25 11:19
看看
作者: ouleiasz111    时间: 2018-10-25 13:04
这个通病来着
作者: 极致科技    时间: 2018-10-25 13:06
问题是3-5V虽然有杂波,但是3-5V没有掉电啊,这个也有关系?如果是不定时掉电或者你发个3-5掉电的波形上来 ...
如果你认为3和5V不稳定不会掉电,那样你就样认为好吧,我只是回答楼上没看懂波型的人,又不是回你的贴子,关我鸟事,好心好意的回贴招来这事。我不会还去找个板子人为搞个故障再拍个示波器的图给你?我吃饱了撑的。手机APP空的时候回个贴有什么,论坛是各抒己见的地方,也许我是菜鸟,但也没什么服不服的吧。
作者: 12301230123    时间: 2018-10-25 13:41
作者: 喻庆国    时间: 2018-10-25 22:44
极致科技 发表于 2018-10-25 13:06
如果你认为3和5V不稳定不会掉电,那样你就样认为好吧,我只是回答楼上没看懂波型的人,又不是回你的贴子, ...
我有说你说的那种我认为了吗?我是说3V 5V看上去有点点杂波,没有掉,没有过压或者欠压,如果没有掉下来,有点杂波的供电多了去了,好多板子的电压用示波器实测都有点杂波,但电压非常稳定。感觉你自己认为自己很牛逼的样子。请问哪里高就啊大神?
作者: 喻庆国    时间: 2018-10-25 22:50
我刚才看了一下我的回帖子,本来是回帖主的,怎么是回了你的帖子,细看你的回帖没毛病。应该是个误会。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-26 10:56
嗯,看错没事,我是自已开的公司,电脑维修是一个子项,这也是我的爱好,从1999年接触电脑到今天都没放弃,刚才始是搞软件,后来一次电脑坏了,看人家修的很牛X,所以也试着搞搞就上了这条船最近也是刚回的迅维,看着论坛热闹,就来玩玩的。我是2012年1月份注册的中间没怎么上。
作者: xutangjian    时间: 2018-10-26 11:23
呵呵  波波修机就是快
作者: 怀雪    时间: 2018-10-26 11:38
你这示波器没用过,正常有杂波,不应该那条线那么直,是应该有波纹才对,你这个怎么那么直的线。
作者: supermh    时间: 2018-10-26 13:04
牛了个X的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xxcckj    时间: 2018-10-26 16:29
看的不是太懂
作者: 学主板维修中    时间: 2018-10-26 17:33
有波波就是好。查问题方便················
作者: 伊信电脑    时间: 2018-10-26 17:47
厉害.......................支持...........................
作者: chengjung2011    时间: 2018-11-14 07:47
这是3  5V 波形轻微不正常引起 POK 不正常 然后掉电吗
作者: baozirede    时间: 2018-11-14 08:13
看来学抓波波还是对滴
作者: ycjxdn    时间: 2018-11-14 14:03
这个现象应该是电容漏电造成开机掉电。以前也遇到过!
作者: 18079990556    时间: 2018-11-14 14:14
有示波器的大佬就是吊   秒杀
作者: shlapple    时间: 2018-11-14 14:14
作者: FZYWFIX    时间: 2018-11-14 15:19
用示波器 修机也是蛮快的,
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-14 16:31
作者: 马立东    时间: 2018-11-14 17:15
大师没有看懂啥意思啊............................
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-14 17:15
作者: lei136697213    时间: 2018-11-22 20:27
有些问题 没有示波器是修不了的  刚修了个显示器  开机掉电的 示波器测12V有杂波 更换滤波电容好了  没有示波器 就没那么明确了
作者: lx5815    时间: 2018-11-24 18:49
有示波器,用得好,就是强大!谢谢楼主分享。
作者: 梁小倩    时间: 2018-11-24 19:45
很好
作者: crony    时间: 2018-11-27 10:24
很实用一直想学,谢谢。一直想学,谢谢。
作者: qqhrlc    时间: 2018-11-27 10:35
经验丰富,判断准确,高手,高手,学习学习。
作者: 金科笔记本    时间: 2018-11-27 14:53
前面一个波明显能看到杂波,楼主厉害!!!!
作者: 电子技术员    时间: 2020-7-26 08:09
嗯哼滤波不良导致的3,5V 有杂波,PG变成了矩形波
作者: linxus    时间: 2020-7-26 10:25
有示波器 就是好啊。 出个9新的 示波器,有需要的联系 哈哈
作者: GX620gx620    时间: 2020-7-26 11:22
滤波不良,造成控制信号高电平接近或超过对应逻辑电平标准允许的极值,5V TTL/CMOS逻辑电平的高电平最大值为5.5V,3.3V LVTTL/LVCMOS逻辑电平的高电平最大值为3.6V,通常高电平工作电压范围就是标准电平的±10%。现在再看看示波器显示的Vmax,应该明白是咋回事了吧
作者: RK天道酬勤    时间: 2020-7-30 15:17
电容滤波不良
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-8-7 20:43
示波器修机快准
作者: H55    时间: 2020-10-18 23:02
老通病了 这个电容
作者: gingerluo    时间: 2020-11-21 22:45
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: zhang11nan    时间: 2020-12-7 13:09
大神,我的修好了
作者: season179    时间: 2021-2-20 16:43
经验丰富,判断准确,高手,高手,学习。
作者: 50903255    时间: 2021-2-20 16:45
有示波器就是安逸哈
作者: 凯华电脑    时间: 2021-2-21 11:13
有示波器事半功倍
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-18 12:04
感谢楼主分享
作者: zhu55747    时间: 2022-10-12 04:41
有时能开机,有时不能开机,也有可能是这个电容的问题
作者: xmkz    时间: 2022-10-12 09:07
不用示波器应该很难找到问题点
作者: windlovetao    时间: 2022-10-12 09:41
故障不是开机掉电吗,怎么这个波形没掉下去
