查看: 1291|回复: 4
[求助中]
华硕P8H61奇怪问题求助
发表于 2018-10-24 20:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕P8H61,能加电,跑码到79卡住,也不亮。   经量测发现PS2接口对地值有一个偏小,其它三个499,其中有一个470.     拆了保护二极管,滤波电容,还是一样,拆了NCT5535D的IO,每个脚对地值都为1了。   换个IO,又变回原样了。 再换一个IO还是一样。 实在是搞不明白了,只要装上IO,四个脚对地值就不一样。 拆下就都为1.
发表于 2018-10-24 20:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
499, 470这个不一定是问题的关键,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-24 22:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
470和490差不多  应该正常  每个板子还是有点差别的  如楼上所说  问题不在这里
发表于 2018-10-24 23:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显供电部分查查吧,
发表于 2018-10-24 23:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拿到高贵阿苏斯 第一件事就是看24pin附近 有没有断线
