标题: 联想拯救者14 不开机 [打印本页]
作者: 轩轩电脑    时间: 2018-10-24 10:00
标题: 联想拯救者14 不开机
此机COMS放电开机 过段时间又不开机 连续一个多月了 给客户放电两次,COMS电池电压正常就是不开机,按开机键 电源指示灯亮,可调电源没反应。不知道有没有什么通病 求大神们帮忙!
作者: longhu003    时间: 2018-10-24 10:09
这种情况先刷BIOS,可以直接到官网下载用U盘更新,主要是你这个故障需要很长时间才能出现
作者: sssyfh    时间: 2018-10-24 10:12
板载U出问题了 应该是 不然为什么每次放电之后就可以了呢
作者: 轩轩电脑    时间: 2018-10-24 10:12
在店子放个两三天都试不出来的 客户拿回去十天半个月 又成那样子了
作者: longhu003    时间: 2018-10-24 10:16
就是这样就不好修,故障再现周期长。建议留机观察刷个BIOS
作者: virginlulu    时间: 2018-10-24 10:26
换桥吧,估计桥挂了
作者: always668    时间: 2018-10-24 10:33
RTC供电或者桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: szwkchenjian    时间: 2018-10-24 10:45
桥
作者: aoatsh    时间: 2018-10-24 10:45
开机灯亮而电流不变化或很小变化基本上南桥周边问题(或南桥本身)
作者: 可小帅    时间: 2018-10-24 11:12
以前修个hp的也是这种问题,拔掉rtc电池就能开机,插上电池和充电器,连续开个10多次,就又开不了了,最后还是刷了bios好了,不过联想的bios官网不提供吧
作者: 轩轩电脑    时间: 2018-10-24 11:26
多开几次就不开机了,电池一拔又开机啦 真是无语了!
作者: 轩轩电脑    时间: 2018-10-24 11:27
可小帅 发表于 2018-10-24 11:12
以前修个hp的也是这种问题,拔掉rtc电池就能开机,插上电池和充电器,连续开个10多次,就又开不了了,最后 ...
BIOS刷了几次了,真不知道怎么搞?
作者: songweihai    时间: 2018-10-24 11:39
确实头疼--兄弟解决了没,解决了发一下结果。
作者: 1035672944    时间: 2018-10-24 12:12
你这个查一下rtc电路,查了正常的话就焊桥吧
作者: virginlulu    时间: 2018-10-24 13:07
bios论坛有,我就不传了
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-10-24 13:54
大多数U 问题多
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-10-24 14:05
先BIOS 后南桥,,,,,,这机器南桥换的也很多
作者: virginlulu    时间: 2018-10-24 14:07
是的,先刷个bios,再考虑换南桥
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-10-24 14:22
这个没修过                     好好看看
作者: yxfhx    时间: 2018-10-24 14:48
南桥,RTC电路看下有没有小东西坏了,联想的电脑很多这种问题的
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-24 14:51
这样的现象很不好修。我修过几台HP的机器也是这个样。当客户把电池的电量用光了。。就开不起。然后拿过来。把COMS电池拿掉。放一下电又能正常开始用了。
作者: 李海平123    时间: 2018-10-24 15:20
技术可以 老板  学习学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: xgljjc    时间: 2018-10-24 15:34
刷个BIOS试一下,有可能是BIOS的问题,要不就是南桥!!
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-24 15:39
看看rtc 电压。复位。正常不。。。。正常就是桥问题
作者: 罗文龙    时间: 2018-10-24 16:04
应该是桥和E540 E440故障一样,已经换了几个了。焊一下桥保2个月。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-24 17:18
这个不好弄了,桥在U里吧,以前这种问题都是搞桥,这个直接搞U,一不小心可能搞报废
作者: LANNANHUA    时间: 2018-10-24 21:34
这个问题联想的好多呀,rtc电路问题,拔了coms电池就行了,不过要交待客户不要用光电池的电哦,我都这么干,省事
作者: 康师傅吗    时间: 2018-10-25 11:24
换个电池试试
作者: 小金笨笨    时间: 2018-10-25 15:01
这种故障都是桥问题   换了就好
作者: 13694295506    时间: 2018-10-26 11:37
南桥内部RTC模块坏了,换南桥吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-10-26 12:33
以前神州笔记本遇到过一次,刷新BIOS后,解决了
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-26 14:19
作者: 执の着    时间: 2018-10-26 15:08
放电好的话  桥的问题比较大   先查一下电路   最后干桥
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-10-26 18:05
是SR17E的桥吗?之前修过类似的 重置一下桥不行,换新桥 刷工厂BIOS 解决了
作者: cslxh2006    时间: 2018-10-26 19:12
三合一CPU挂了,估计是。。。。。。。。。。。。。。
作者: K-ing    时间: 2018-10-28 11:34
你先问他 有没有插什么外设   万一他外设有问题呢  我遇到过客户外设有问题  放电好的
作者: 让我心动    时间: 2018-10-28 11:52
建议先加焊一下桥观察一下情况,再动手比较好一点。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2018-10-28 13:48
RTC电路问题吧,  不过这个机子RTC好像是进板载U里面的
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2018-11-2 21:57
这个可以不用纠结了,基本是桥坏了,南桥内部CMOS模块损坏
作者: 孤魂    时间: 2018-11-2 22:12
板载U ,可以判死刑了,,,,,,,,,,,
作者: 363588082    时间: 2018-11-3 15:36
作者: 50903255    时间: 2021-11-21 14:56
  南桥  EC
