标题: E440 开机无电流 恢复COMS可以亮机的终极杀招 [打印本页]
作者: 475798291    时间: 2018-10-24 09:52
2018年10月24日   天空一声巨响 我闪亮登场
今天首先来给大家讲解一下E440的机器的问题,,这个机器大家维修的都知道,
那问题可是相当的多,比如:大短路,BIOS程序 ,掉电,南桥虚汗,开机无电流等一系列问题。
今天我给大家经过几十台机器的验证,,终于解决了,开机无电流,每次需要清理COMS电池才
能开机亮机的问题,这也是属于工厂级维修的通病,经过这次改良之后不会出现开机无电流的问题。
首先给大家看一下两张照片
这两张图片的对比   大家可以清楚的看到     没错,他就是U13,,给南桥的供电
看到这里大家都很明白了:lol,,希望大家在以后的维修当中可以起到重要的作用,
后续有更好的经典的机型 ,,我还会发帖出来大家一起分享,{:mocs_4:}
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-24 10:39
求解释一下 ,才学不久  还是有点没看明白 这个做 的原因     谢谢
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2018-10-24 11:00
奇怪了,以前一到的E540和E440都是这种现象,清空COMS用一段时间就返修了,全部都是换桥解决,没有返修!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2018-10-24 11:02
而且不是开机无电流,是开机上0.2 ,再按开机键无电流,需要把适配器拔掉在插上才能触发,这种情况我什么都不查,直接换桥
作者: 黄剑宁    时间: 2018-10-24 13:08
以前我都是换桥好的  还没有试过  下次有这样的机子我改一下看看
作者: 江南复苏    时间: 2018-10-24 19:17
这里跟CMOS电池有什么关系呀,楼主可以再详细地说一下么
作者: syejings    时间: 2018-10-24 20:34
嗯。学习了。曾经换了南桥都没好。奶奶的。这个是更换哈。
嗯。原来换了南桥都没有好。现在知道了。谢谢
作者: 硬盒红塔山    时间: 2018-10-24 21:56
也就是说u13有问题了,直连过去?这个u13是鸡肋呗,是这个意思不,楼主?
作者: 极致科技    时间: 2018-10-24 22:30
我来解释下,这个本来由PCH_PWR_EN控制开启+3VALW到桥的+3V_PCH的供电的,现在把上面工厂废掉的R72用0欧的电阻直联,拿掉下面的U13(阉了他)让U13不起作用,这样+3VALW就直接供到+3V_PCH了,不明白的现在也懂了吧。献丑了
作者: A威信电脑    时间: 2018-10-24 23:30
这个,一般不都换南桥么,有时候换南桥都不好。这个也有影响,记住了
作者: ouleiasz111    时间: 2018-10-25 00:18
直连15脚也可以吧
作者: 喻庆国    时间: 2018-10-25 06:05
意思是拆了芯片直接一个电阻?我记得这个板子这个芯片是有的,也修到过这个芯片坏触发不上电的。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-10-25 09:02
u13拆了旁边装了个0欧电阻  ,  应该是3.3 桥供电输出偏低,导致桥不工作 。
作者: 475798291    时间: 2018-10-25 09:30
极致科技 发表于 2018-10-24 22:30
我来解释下,这个本来由PCH_PWR_EN控制开启+3VALW到桥的+3V_PCH的供电的,现在把上面工厂废掉的R72用0欧的 ...
大神级别    其实这个板子的毛病那是相当的多
作者: 新起点88    时间: 2018-10-25 09:36
难怪有一次换了南桥也没有好,原来是这个东西有问题,学习了。
作者: lz0913    时间: 2018-10-25 09:45
说真的类似这种机型的开机无电流还都是换南桥好的,你还有这种操作可是少见,我这边以后要是遇到了还能少几个桥的钱
作者: tianyuhe    时间: 2018-10-25 09:57
十楼大神解释的透彻,让我这种小白茅塞顿开。好贴学习了
作者: batteryu2    时间: 2018-10-25 10:12
难道是这样子解决,困扰多年的问题。
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-10-25 10:17
louzhu 楼主技术可以
作者: 448640923    时间: 2018-10-25 10:28
技术可以,以前我都是换桥的。没这样修过,,学习了
作者: sssyfh    时间: 2018-10-25 10:33
是取掉U13 然后旁边那里一坨锡就可以 是吗 谢谢楼主分享 无私的奉献。。
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-25 10:57
谢谢讲解 ,明白了  谢谢
作者: yyjf    时间: 2018-10-25 11:31
还没有修到这个故障,收藏,下次遇见也试试。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-10-25 11:35
有测量过开启有吗?是输出低了还是开启没了。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-10-25 13:19
以前都是放电过段时间再放电,,,,,,,,,,这下明白了
作者: 12301230123    时间: 2018-10-25 13:42
难道是这样子解决,困扰多年的问题
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-10-25 14:03
拆掉后有什么影响?鸡肋?。。。。
感谢分享,这种省成本,现在能修好就可以了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2018-10-25 15:56
一直 认为是PCH的问题,论坛里也有很多人换PCH修好了的,下次碰到再试试你的方法。
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2018-10-25 17:16
作者: 低凋、进行曲    时间: 2018-10-26 09:29
一直都是换桥好的,下次碰到试试
作者: hacker6010    时间: 2018-10-26 09:45
奔跑的·蜗牛 发表于 2018-10-24 11:02
而且不是开机无电流,是开机上0.2 ,再按开机键无电流,需要把适配器拔掉在插上才能触发,这种情况我什么都 ...
蜗牛老弟,我来了!
E440这个机器清空CMOS就亮机,从来都是换桥根治,如果是U13的问题,换桥能好?
作者: hacker6010    时间: 2018-10-26 09:46
蜗牛老弟,我来了!
作者: hacker6010    时间: 2018-10-26 09:48
蜗牛老弟,我来了!
作者: aknsg    时间: 2018-10-27 00:19
难道是这样子解决,困扰多年的问题
作者: askdsk    时间: 2018-10-27 09:25
          不是这个问题? 。桥问题吧 ..
作者: 龙少恒良    时间: 2018-10-27 09:34
谢谢楼主分享,难怪有一次换了南桥也没有好,原来是这个东西有问题,学习了
作者: 雨馨儿    时间: 2018-10-27 09:35
这个问题还没遇到 这种转换芯片真的爱坏 最典型的就是ACER的屏供电~
作者: 花不弃    时间: 2018-10-27 09:44
楼主加权限啊  大哥  楼主加权限啊  大哥
作者: LEIFANG    时间: 2018-10-27 09:53
        之前换桥  现在这样省事 又省成本 又没有风险
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-27 10:27
感谢楼主分享经验
作者: chxj    时间: 2018-10-27 10:37
这个方法好,换桥既费钱,又麻烦。弄不好还不亮
作者: wagnrui    时间: 2018-10-27 10:47
现在新点的桥散热都不怎么好   估计都是桥性能不良了
作者: gzw19910317    时间: 2018-10-27 10:58
下次来了一定试试
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-27 11:43
这招好,下次就这么干,方便多了
作者: 占卜‰    时间: 2018-10-27 12:33
                       非常感谢分享!!!!
作者: 波风小弈    时间: 2018-10-27 12:57
这个通病不是换桥吗?什么时候修供电,可以解决了?下次试下
