标题: 小娱乐之新式三板斧----就是这么倒霉的32粒镁光 [打印本页]
作者: 请叫我大锤 时间: 2018-10-23 22:44
最近天冷了,老板的生意也跟着淡了,每天就跟着群友们练习最后谋生绝招---开箱手,正聊的嗨,高端同行来照顾生意了,丢下个大家伙A1398,
说有消息微信联系然后就走了,老板不在店里,我就自己先玩会儿,插可调电源能亮绿灯,停留2秒亮黄灯,电流窜到3.2然后就掉回2.2
,反复如此,看情况不妙啊,二话不说,拆机,这个主板需要插电池才能开机的,为了仔细看请电流,直接短接R1240,插可调电源,很明显的看到自动触发上电一直到1.2,停留一秒,又上到1.4,然后2秒就掉电,直接掉到0.025,然后反复上电掉电,这种情况,要么很简单,要么很麻烦,耗时间跟精力,尤其是我看到这板子正反镶着32颗镁光颗粒
,先来一套儿童套餐,刷BIOS,干温控,打值,结果啥效果没有,这个电流,在电感值正常的情况下,基本所有电压都出全了,这就麻烦了呀,不是内存坏,就是CPU挂,这种CPU是一个长方形,上面有大小两个晶圆,妈的,苹果你搞这么另类干嘛,这CPU我都是第一次见,更没听说有人搞过,在CPU附近跟菊花处打值电容,还算正常,暂时松口气,这只剩最后一条路了,干内存,但是这板子有点高级,还是要等老板拍板,趁这个时间搜下论坛上A1398的帖子,发现内存出问题的还是比较多但是大多都是直接报警的,但是我手里这个直接掉电,一时间还真有点拿捏不准,换板?想想自己就是搞维修的,只要U没死,就不甘心啊,查询了一下这个机器的信息,没想到还是个境外机,这个时候老板回来了,把情况一说,老板跟同行沟通一番,最后客户接受维修主板,老板大手一挥,这机器归你了,这下真是怕什么来什么,看着这32颗内存,我真是欲哭无泪,(没时间练习开箱手了呀,以后遇到丐帮中人,这肯定啥都抢不到了),我以前修苹果,全是些A1466之类的板子,儿童套餐来一个,要么就是洗洗涮涮三温暖,再倒霉也就是请老板干个CPU也就解决了,碰到这个机器,还真要静下心来想想,不到最后,还是不能轻易干内存,全板放大镜下过一遍,平台复位PLT-RST#量一下,因为这个主板是掉电,1.2这个电流在这里摆着,说明供电部分基本都出来了,只要电压正常那么供电电路基本不用去细查了,修机讲究思路,这就要仔细分析一下了,在桥还没有读取BIOS之前,是不会发生掉电这种事情的,因为桥只是发出一个指令,在没有得到回馈之前,顶多不会发出下一条指令而已,桥只有得到了回馈,才会去读BIOS,才算是有自己的思想,可能英特尔会设计很多的脚位去更仔细的检测之前收到的回馈,确定正常之后,才会发出平台复位,因为我们不可能得到桥的所有脚位的资料,所以读取BIOS之后会不会因为检测而引起掉电不确定,但是读BIOS之前是不会掉电的,所以这个掉电也就只是过内存掉电,或者不过内存就掉电,这个最简单的就是拔掉内存,看看还掉不掉,但是板载内存没办法,好在老板技术厉害,找高手从软件上把内存全屏蔽了,单刷BIOS就好,刷好后上电1.0A不动,这个时候再也没有侥幸心理了,料板上拆了2组内存
,这个板子8个是一行,怎么换看个人,我就是先正面后反面,一行一行的换,焊内存难度倒是不大,因为华硕修的多,换内存都是经常的事儿,就是心理上压力大,每换一行信心就少几分,换完3行还是这个吊样的时候我心都凉了,觉得八成就是CPU了,总不可能我倒霉到这种地步吧,到目前为止,我已经搞了快2小时的内存了,本着做戏做全套的原则,还是把最后8颗内存焊好,结果掉到0.67了,插上喇叭,既没听到嘟嘟嘟的内存报警,也没听到DUANGDUANG声,插上屏线,发现苹果的LOGO已经出现了,吗的,难道现在的客户都喜欢把声音给关了吗?要不是有经验,最后都差点被客户推回坑里去了,
最后得出结论,我就是这么倒霉,BIOS我就不传了,屏蔽过内存的BIOS我分享给大家
屏蔽820-3662-a.rar
(4.92 MB, 下载次数: 63)
