标题: 联想e420短路 [打印本页]
作者: 可小帅    时间: 2018-10-23 18:18
标题: 联想e420短路
      插电大电流,拆机测公共点对地16欧左右,这个阻值感觉不像电容短路,烧鸡法,没摸到哪个电容发烫,仔细看了下,此板子上的cpu和显卡供电管子,都是铁皮管子,觉得有戏了,测到显卡供电电感,对地阻值16欧,果断拆了上管子pu4401,短路解决,换了上管,通电开机显示。
作者: kuanyuxia    时间: 2018-10-23 21:44
学习了....................................
作者: 514906332    时间: 2018-10-24 09:35
学习了,貌似这个机器的铁壳子也坏的很少吧。和B470相比小巫见大巫
作者: 可小帅    时间: 2018-10-24 09:45
的确很少,我也是前几天遇到一次,这个机器坏的多的是D95280
作者: guibing    时间: 2018-10-24 22:11
显卡阻值本身好像很低
