标题: 求助各位高手这个苹果烧电容,已经不敢上电了 [打印本页]
作者: jiekediannao    时间: 2018-10-23 15:53
苹果版号820-3115-B  这个机器亮绿灯 然后我拆机摸主板的时候发现有个地方很烫,然后我电拔掉,二极管量到这个电容是短路了,拆掉这个电容然后就不大短了,然后上电 电容又烧了。现在已经不敢上电了。不大短的时候,量了后面的MOS管都是好的。
作者: aswq3211    时间: 2018-10-23 16:10
送修吧,瞎搞是不可以的·········
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 16:19
把烧掉的电容和边上的电容一起换了试试。想关连的几个能换掉全换了,反正没几个,再不行就查查这是不是供电滤波电容,如果是可能是上下管和芯片的事儿。
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-23 16:22
看图纸啊.看是连接什么电压的.后面有没有短路.
作者: 星星的雨    时间: 2018-10-23 16:26
电压超过电容的耐压值了?这里有问题
作者: 星星的雨    时间: 2018-10-23 16:30
应该还有其他地方短路了,可能是哪个电源芯片局部坏了,造成该输出电路电压值偏高,以至这个电容击穿了。我是新手啊{:mocs_1:}
作者: jiekediannao    时间: 2018-10-23 18:33
谢谢各位  我最后把所有一组的一起的那些电容全部换了  现在好了
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 18:37
哦,我说的是对的吧。还不谢谢我,加分,点赞随你,玩笑了,修好了就行,还有你应当改下已解决,让别的求助的能上贴,谢谢
作者: jiekediannao    时间: 2018-10-23 19:26
极致科技 发表于 2018-10-23 18:37
哦,我说的是对的吧。还不谢谢我,加分,点赞随你,玩笑了,修好了就行,还有你应当改下已解决,让别的求助 ...
这个已解决哪里弄哈  我还真没找到  汗死我了
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 19:46
点编辑,而后把求助改成已解决就OK了。希望能帮到您。
作者: 363588082    时间: 2018-10-23 19:51
把烧掉的电容和边上的电容一起换了试试
作者: aknsg    时间: 2018-10-23 20:59
编辑,而后把求助改成已解决
作者: 维修公司    时间: 2018-10-23 21:04
能烧电容,那是电压太高了吧,,,,,,,,,,
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 21:20
这不是电压高,其实是相关电路并联的电容量不够。
作者: 376446567    时间: 2018-10-23 21:23
那你不装机器能用不?你是不是装错了,电容值不够大
作者: 三拳    时间: 2018-10-23 22:47
这是主供电上的滤波,你看哈主供电是不是变16v了,正常主供电12.6v。主供电跟适配器相通了
作者: aknsg    时间: 2018-10-27 00:22
作者: 极致科技    时间: 2018-10-27 11:21
哎楼上的兄弟认真回贴好吗,人家都照我方法搞定了,你们还瞎回。
作者: wymyhc    时间: 2018-10-30 16:44
学习了.不错
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-10-30 17:08
仔细看看  有短路的 电容
作者: wymyhc    时间: 2018-10-30 17:14
学习了.不错
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-10-30 17:44
好像有通病吧   这个
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-30 17:48
看是连接什么电压的.后面有没有短路
