查看: 2108|回复: 12
MSI 845 PE PIC没有3。3 不开机
发表于 2009-6-30 01:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我找到三极 跟LM385 7脚和8脚相连 同是8脚跟MS-5 331136CRB 第一脚相连
发表于 2009-6-30 01:22:32 | 只看该作者 �
有打对地阻值吗??你所说的3.3V应该是由橙色3.3直接提供吧??
发表于 2009-6-30 09:16:10 | 只看该作者 �
折下来看看有没
发表于 2009-6-30 09:16:26 | 只看该作者 �
拆到有3。
3为止
发表于 2009-6-30 09:57:03 | 只看该作者 �
不是3。3V供电,那么5VSB转成3。3V,是和南桥3。3相连的,只要插电就应该有。
发表于 2009-6-30 10:12:52 | 只看该作者 �
如果强行能加电,就修开机电路
发表于 2009-6-30 15:19:23 | 只看该作者 �
V星板都爱用7313或P07D03LV这种双MOS管作为SB3V,有些个头大一点的二极管.找找看.
发表于 2009-6-30 22:31:14 | 只看该作者 �
强行开机,南桥很烫
发表于 2009-6-30 22:45:09 | 只看该作者 �
沿着5v到3.3v线路找找,所以这条线上的都可能出问题吧,一路测下去,还能找不到问题吗?
发表于 2009-7-1 11:06:25 | 只看该作者 �
我强行开机后,南板很烫是不是南桥坏了呢?
发表于 2009-7-1 11:20:59 | 只看该作者 �
在PCI和AGP中间有个3055还一个702
你看下多数是702坏
修好过好几张这样的
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-7-2 22:15:06 | 只看该作者 �
10# 原野先生
不一定啊,有时候电压不平衡也会造成南桥烫的,特别是显卡供电的1.5V跟南桥的2.5V不良
发表于 2009-10-6 10:09:25 | 只看该作者 �
Lm358换了看看,应该它坏了.....
