标题: 貌似首发,华硕X542UN 2.0 原厂BIOS [打印本页]
作者: klw2004wj    时间: 2018-10-23 09:20
华硕X542UN 2.0  原厂BIOS,绝对秒亮机。第一遍自动重启,第二遍亮机,后面直接秒亮。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X542UN2.0 原厂.7z
5.37 MB, 下载次数: 3260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: klw2004wj    时间: 2018-10-23 09:22
不亮机的也上传给需要的人
X542UN 2.0 备份 不亮机.7z
5.54 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-10-23 11:05
原厂不是这样的,只能说是验证过的好用的BIOS而已,原厂最后三位是数字
作者: klw2004wj    时间: 2018-10-23 11:07
我修改了下文件名,解压出来就是你说的那个
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-12-9 11:13
测试OK.............................
作者: 天涯维修者    时间: 2019-2-24 10:21
我试试 我的  显卡供电都有 没cpu供电
作者: pengzijin    时间: 2019-4-22 18:20
我的机器屏暗闪后掉电 刷刷试试 行不行再告诉大家
作者: pengzijin    时间: 2019-4-22 19:25
我刷了还是原故障
作者: lajidong    时间: 2019-6-22 20:20
此BIOS亲测可用,开机大约12秒亮机。
外壳型号:FL8000UN,板号:X542UN REV2.0,主板贴纸型号X542UN
作者: k406959941    时间: 2019-7-9 18:43
你这个刷完 直接不触发
作者: jgl412501    时间: 2019-7-28 12:36
测试过可以亮机!谢谢楼主!!!
作者: kacooler    时间: 2019-8-27 19:20
bios   没有问题                      开机正常
作者: 550966431    时间: 2019-9-16 15:26
可以用,开机很快
作者: 向您学习学习    时间: 2019-10-21 15:10
设置一下就不亮了和这个有关系吗?
作者: zhouweichuan    时间: 2019-11-24 18:15
遇到个不触发的试试先
作者: 雨荷2    时间: 2020-4-17 17:37
谢谢分享,,秒亮
作者: y369    时间: 2020-7-6 12:58
下载来看看谢谢现在也是需要的
作者: nanshen    时间: 2020-10-17 20:46
i7测试秒亮
作者: ldoymy    时间: 2020-11-22 11:03
I7测试不亮
作者: wucongyou    时间: 2021-3-10 13:39
fl8000un 板号x542un r2.0 刷机后屏幕显示不正常(像屏坏了一样,有亮线,当时以为屏或者排线坏了,折腾了半天,),外接显示器正常,到华硕官网下载bios更新后一切正常,
作者: gjh1396662703    时间: 2021-7-14 12:34
好用吗  有人试过没
作者: moran1    时间: 2023-7-6 21:20
您好,师傅,我的也是自动重启,CPU core 都有,就是反复重启,您的修好了吗?谢谢。
作者: 溜了溜了    时间: 2023-10-14 22:43
好用吗,有个上电只有0.002,电压没短路的刷下看看
作者: rock959    时间: 2024-8-21 11:51
不亮机啊 怎么半啊
