查看: 3558|回复: 11
[求助中]
影驰GTX750TI开机过一会才亮求助
发表于 2018-10-22 21:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个显卡,型号是影驰GTX750TI,开机卡2A,大概过个四十秒左右就能亮了,亮了就可以进系统,也不花屏,已换过BIOS,加热过BGA,量所有供电都正常,不知道怎么搞了。 有谁知道吗?
发表于 2018-10-22 22:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把固态电容全拆下来量量不良坏的全换了
发表于 2018-10-22 23:04:22 | 只看该作者 �
芯片挂了..................................................
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-10-23 03:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难修,估计是哪根板层线断了。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-23 12:48:26 | 只看该作者 �
注意显卡PCI-E金手指附近的5脚芝麻小芯片,这个是复位信号转换部分,一般爱坏,导致GPU无复位或者复位慢,进而影响开机。
你说的是A卡才有的!!这是N卡!!不懂别误人子弟!  详情 回复 发表于 2019-2-18 12:37
发表于 2019-2-14 10:18:50 | 只看该作者 �
修好了吗,手上一块一样的问题
发表于 2019-2-18 12:36:04 | 只看该作者 �
这个大多是视频输出接口那里5V电压不足!
发表于 2019-2-18 12:37:13 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2018-10-23 12:48
注意显卡PCI-E金手指附近的5脚芝麻小芯片,这个是复位信号转换部分,一般爱坏,导致GPU无复位或者复位慢, ...
好的,审题不严,是我过失,不过既然这位仁兄能这样回复,想必对显卡维修有一定的见解。在此请教下,为何N卡的复位信号是通过金手指直接进核心或者仅仅中间加个0欧姆电阻,而A卡却需要设计这么个5脚门电路芯片呢?  详情 回复 发表于 2019-2-18 16:11
发表于 2019-2-18 13:15:48 | 只看该作者 �
电容老化了?挨着测试一下试试呢
发表于 2019-2-18 13:38:30 | 只看该作者 �
就这样的故障不好修。
发表于 2019-2-18 16:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-30 23:33:39 | 只看该作者 �
就是B组显存坏了,MATS 扫下,秒杀
