标题: X550CC插电自动开机 ,关机也会自动开机 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-10-22 20:13
二修机X550CC插电自动开机 ,关机也会自动开机,此机是5V待机先出,3V需要开机以后才出,最后测3VSUSON和5VSUSON一通电同时发出,这里不正常,难道是EC坏了,可是上家EC换过,不过手里有同样的料板,直接拆个EC过来换了结果还是一样,最后和料板对比EC附近发现PWSR_SW#少个电容,电容装上关机开机正常了。。
作者: A威信电脑    时间: 2018-10-22 20:38
电容?一般小电容不会影响吧。
作者: 维修公司    时间: 2018-10-22 21:25
小贴片电容会影响这么大,,,,,,,,,,,,
作者: 马立东    时间: 2018-10-22 21:59
高手啊。电容在这个地方延迟作用吗...............................
作者: sos00245    时间: 2018-10-22 22:09
我的筆電也會  我也找好久
作者: 后悔药批发    时间: 2018-10-22 22:11
楼主,X550CC有图纸吗?我手上有一台机不过保护隔离的
作者: 376446567    时间: 2018-10-22 22:15
奇怪了,一般电容少了不会出这种问题啊,如果电容漏电还有可能的
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-23 03:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huhaju    时间: 2018-10-23 08:04
这个怎么会影响呢,不太懂
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-23 09:49
这种,结果待其他板子验证,,,,待机一起出来的不应该,可以对比开启和这个线性供电的波形来验证。
作者: wsm001    时间: 2018-10-23 09:53
思路清晰,感谢给愿意分享经验的人加分!
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-10-23 12:05
这个电容漏电有可能会自动关机,但是没装也会自动关机.....
作者: 485661856    时间: 2018-10-23 12:31
花狐貂 发表于 2018-10-23 03:10
缺个电容不会引起这样的问题,是别的问题正好焊这个电容的时候碰巧好了吧。
真被你说中了,结果第二天来开还是一样,不是那电容引起的,只是加热就好了,冷了还是一样,后来我把EC下方的所有电阻和排阻换了彻底好了。  。
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-23 17:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谈思凡    时间: 2018-10-23 20:54
应该是EC坏了吧?
作者: 337395943    时间: 2018-10-24 12:45
前几天碰到一个,把屏哪里的一个磁铁去了恶意了
作者: woshidianpa    时间: 2018-10-24 17:26
拆网卡芯片试试,遇到过网卡坏导致的,无法关机
