标题: 实地学员维修LZ57主板过程 [打印本页]
作者: 误解的眼神    时间: 2018-10-23 11:24
标题: 实地学员维修LZ57主板过程
实地学员维修LZ57主板过程
来到迅维学习两个月强烈的感受到了迅维浓烈的学习氛围,从电脑小白到独立自主维修主板,感谢迅维所有的老师。
主板板号:10290-2。
观察主板:部分部件装反,大量少件。
首先公共点打值,各大电感打值。发现公共点就短路了,最后在一个小电容中发现老师埋的坑,嘻嘻,一个电容底部有一根铜丝绕起来了,拿掉之后正常,公共点对地阻值正常。继续往下查。发现问题,适配器电压经过第一个隔离管,发现图中PD3801装反了,这个二极管装反了,会导致公共点拉低,第一个隔离管也过不了。
继续往下查,发现适配器电压经过第二个隔离管,PU4001也装反了
装好之后公共点电压测试正常。
接下来测试充电芯片各项数据都正常,继续看,发现待机芯片附近少件严重,补齐后线性3v 5v,pwm3v和5v正常。
同样的套路,在接下来的电路中发现锁相环供电,系统管家供电,总线供电均少件,补齐后测试电感后端电压均为正常。
待机电压有了,桥没有工作,发现桥的晶振又装反了,迅速把它归位,正常后抓取晶振波形。
之后用示波器抓波正常。之后再次测试各大电感电压正常,抓取一些波形。
上cpu和内存后亮机,维修结束。
维修总结,维修的时候一定要心细,观察板子各个原件,老师讲课的内容很重要,老师讲的东西很多也很细致,刚开始学习电子基础对于我这种小白来讲,理解消化比较慢,如果能消化老师讲的大部分内容基本就是个半仙了,维修就按照老师课上讲的时序,硬启动,芯片条件一个一个查,维修基本上就可以了。要想成为迅维老师这些大神们以后还有很长的路要走。
www.chinafix.com迅维网_Intel_纬创_LZ57_10290-SC_联想B570E(HM65).zip (1.93 MB, 下载次数: 1)
