成成科技维修 发表于 2018-10-22 23:01
基带部分和大音频
LT龍腾科技 发表于 2018-10-23 23:17
刷机完有没解压?说清楚~
春哥i 发表于 2018-10-23 11:14
C12还是S12教要飞线来着给忘记了…定屏的时候按下Home键看看有反应没。
主板混混 发表于 2018-10-24 09:20
不是定屏 是白苹果重启 拆下大音频不装可以进激活页面 一装上去就白苹果重启。。 测过焊盘二极体正 ...
LT龍腾科技 发表于 2018-10-24 11:57
查音频的升压线路,有短路
LT龍腾科技 发表于 2018-10-24 09:25
能进系统的话进设置-隐私-分析-分析数据.把重启日志发一下看看~
LT龍腾科技 发表于 2018-10-24 18:31
看看C3212.C3214.C3205有没有对地~
LT龍腾科技 发表于 2018-10-24 23:03
这种问题就是四个方面的问题,
大小音频,音频升压,基带。
自行参考,进不了系统,看看电流多少再来判断~
这种问题就是四个方面的问题,
大小音频,音频升压,基带。
这种问题就是四个方面的问题,
大小音频,音频升压,基带。
LT龍腾科技 发表于 2018-10-25 11:01
看看是不是天线扣子啥的和屏幕盖板片或者指纹扣片什么的接触到了,导致个别线路接地从而导致的白苹果重启~6 ...
lande162162 发表于 2018-10-26 03:32
可能听筒引起的 可以去查查看。 :kaixin:
主板混混 发表于 2018-10-27 06:35
确定了 就是开机排线引起的 新的开机排没重启了
哈哈 没想到 以后修手机真的单板开机看看 开机排线显微 ...
LT龍腾科技 发表于 2018-10-27 12:03
那是因为排线也关联了总线~都是总线引起的重启!
主板混混 发表于 2018-10-25 05:44
很奇葩 我现在是还没修完 因为把铃声放大拆了两个 大音频装上现在也不重启了 nnd 我有时候会镊子夹一 ...
