标题: 算是通病:东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏掉电重启 [打印本页]
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 17:07
兄弟们首先感谢您看本贴,欢迎大家发表讨论。感谢!好了接入正题今天一老客户送一台东芝L521笔记本,工程造价用的,有好多资料和软件在里面,一开始进来开机触发电流0.2,不显示,再开亮机一会儿掉电,拆机吧,有待机电流那我们先不测3*5V了,先刷了BIOS无果,那就直接测CPU吧,没供电,接着查电源管理芯片条件,
基本正常。那就换芯片了,
换了之后触发了,也能亮机了,
但是进系统蓝屏,是7E以为我刷的BIOS不对,再重新刷回我备份的BIOS,并改下硬盘模式,蓝屏,但是代码不是7E,那是怪了,哎进PE吧。先搞WIN8的PE刚要到进的界面,立马重启,再换WIN2003的PE 一个鸟样,那肯定主板还有问题了,那就按照能亮机但进系统卡机重启的思路修吧,是查什么呢,当然首查我们的CPU供电了,因为大家都知道进系统之后对CPU电压的稳定性和功耗是有要求的,所以还是老办法,上示波器了,真是晕现在离不开示波器了,自从买了它,自然而然的要想起它,已前都是瞎猜,没有像样的检测工具,一看波型不稳定,当时忘了拍图了,也没想着发贴,因为之前换了电源管理芯片了,就先不考虑它了,
其实查到这里也是不正常的因为跟VCC_CORE中间有个电阻相连着。
查滤波电容吧,电源管理芯片的一面没有象330的电容,再把板子反过来,差,晕了,这不是传说中的通病电容OE907嘛,
说拆就拆,这个电容拆的时候童鞋们要注意了,不能用热风枪死命吹,先要拆掉外面的盖壳,然后把几层电容薄膜挖掉,再用100W的电络铁再烫下来,这是关键,因为用风枪直接拆会因为温度过高,而烫坏CPU座(虚焊或移位),
再从料板找来二个330UF的电容焊上去,如图:
本来想上6个的所以这么排的
其实这里的电容越多越好,以前换了二个也好用的,所以这次还是上二个吧,换好用示波器测了下,波型稳定了,那我们就开机吧,心里想不要再不行啊,先用的PE因为方便,U盘插着呢,一路高歌进了PE,再测试了一会儿,没问题了,那就换上硬盘再试吧,谢天谢地,终于搞定了,附亮机图,能加分的不要珍惜你手中的分,反正不扣你们的,哈哈,说笑了,点个赞也行了,谢谢大家抽时间看哦,多多交流才能使我们的论坛更加有活力。你们说是吗?
补充内容 (2018-11-5 11:20):
忘总结了:本贴有二个重点地方1,拆NEC大电容的方法,其实这也可延升到其它类似的零件的拆卸。2,在实际维修中供电电压的稳定性是不容忽视的重要问题,跟台式机电源不稳一...
补充内容 (2018-11-15 18:57):
重要提醒经验证此机器的电容不是越多越好反而会出问题客户今天回来拿机器心想还是加两个虽然中间测过几次好的没想到反而蓝屏忘拍照了。反正是过一会儿就死机,然后蓝屏报F4,拆掉又好了。测试了三四小时也没出问题。
补充内容 (2018-11-15 18:58):
电容经测试也是好的。所以有时也要看情况而定。
作者: 修由心生    时间: 2018-10-22 17:11
这个不是NEC大电容的问题吗
作者: 完美视界    时间: 2018-10-22 17:19
大贴片电容永久了容量少了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 17:52
修由心生 发表于 2018-10-22 17:11
这个不是NEC大电容的问题吗
对的啊,先没查到这里,因为先不是掉电,而是时不时的能开,而且跑E代码,一开始还搞内存的呢,那个大电容刚开始还没注意到,一门心思在反面查,而且电源管理芯片好象也有点小问题。
作者: 谢123451989    时间: 2018-10-22 18:33
极致科技 发表于 2018-10-22 17:52
对的啊,先没查到这里,因为先不是掉电,而是时不时的能开,而且跑E代码,一开始还搞内存的呢,那个大电 ...
修CPU供电我会先把电容换了 再去搞供电芯片
作者: yuanvjun1    时间: 2018-10-22 18:35
好有经验呀
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 18:47
关键是供电一场管G极不正常,才要去换芯片啊。
作者: 13619813141    时间: 2018-10-22 19:07
看到大电容就是送钱啊!{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}前两天我修了一个宏基的笔记本也是大电容!报价200开干!!!换完收钱!!!!!!{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
作者: 形者    时间: 2018-10-22 19:24
昨天刚收了一块同型号的板子,没有开机面板,没有电源线接口,直接用电源头接了个电源头,通电查找开机面板接口,测到3.3V接口知道是开机面板接口,短接后灯亮了,风也转了,外接屏灯也绿了,一会屏幕也有显示,这居然是一块好板,试了几次都没有问题,然后接了个硬盘,进系统读条后,反复重启,初步估计是系统驱动不兼容导致的问题,这还是我第一次处理这种没有开机板,没有电源线接口的板子,收来是想学习修主板的,然后这块板居然是好的,卖家说是主板能点亮,屏幕无显示,修电脑的诊断为显卡问题,我看了一下这块板子是有北桥的,不知道修电脑的是怎么诊断为显卡的问题,但是根据卖家的描述,可能屏线接口有问题,也有可能是没有问题的,现在还有检测过!
作者: 梁小倩    时间: 2018-10-22 19:34
好有经验呀       {:4_81:}
作者: cxyiswo    时间: 2018-10-22 19:37
二个会不会少了,一般都上4个
作者: 形者    时间: 2018-10-22 19:38
有时诊断卡好像不准确
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-22 19:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-10-22 20:29
诊断卡用着怎么样?好用吗
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-10-22 20:30
形者 发表于 2018-10-22 19:38
有时诊断卡好像不准确
这个黄色的诊断卡用着好用吗?
作者: A威信电脑    时间: 2018-10-22 20:41
我一般换5个330电容,或者4个470电容,没有返修
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-22 21:10
这种机器基本都是换电容
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 21:10
花狐貂 发表于 2018-10-22 19:39
之前的CPU供电波形让我看看。。,。。。。。
不好意思了,机器修好了,下次注意用示波器就全程保存,谢谢
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 21:12
半路上遇上你 发表于 2018-10-22 20:30
这个黄色的诊断卡用着好用吗?
我用的红色的很准,关键要看信号有没有到PCIE那里
作者: 维修公司    时间: 2018-10-22 21:44
以前有时也能亮机,那可能电源芯片没有问题,,你加热了它,同进也加热了电容,,,所以真正的问题可能就是这大电容
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 21:46
维修公司 发表于 2018-10-22 21:44
以前有时也能亮机,那可能电源芯片没有问题,,你加热了它,同进也加热了电容,,,所以真正的问题可能就是 ...
电容跟电源管理器离的远一点而且有散片隔着,当然也不排除这种可能,谢谢您的回贴。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 21:59
谢谢在家捧场,过几天画个像月饼大神样的时序图出来现个丑,而且是连环的,跟之前发的一个贴子是有关联,给自己,同时也奉献给坛友,哈哈,已经画了一部分了。
作者: 马立东    时间: 2018-10-22 22:03
这个大电容基本看到就给换了啊......................省的到时候拆来拆去..........................
作者: 飞翔者    时间: 2018-10-22 22:08
对于有这类电容的笔记本,我是看到一个拆一个,不管机器什么问题,这个换了再搞其他的。蓝屏,死机,有这个电容的不用测量就他的问题,送钱来了。
作者: 376446567    时间: 2018-10-22 22:11
这机器一般都是NEC问题,以前修得多,现在很少碰到了,显卡也容易坏,一块显卡板的
作者: 鹰飞长空    时间: 2018-10-22 22:23
有大电容,一般掉电可能都是它的原因
作者: 形者    时间: 2018-10-22 22:30
这个黄色的诊断卡用着好用吗?
不好用,有时插一些没有问题的板子,两位数只显示一位,而且不跑码,只有灯在闪
这个黄色的诊断卡用着好用吗?
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-22 22:42
2个电容,能撑多久呢,,,,,你给客户的保修期,应该是一个月吧
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-22 23:48
这种电容可以不用拆掉换的。加两个330UF的电容上去就好了。拆掉比较麻烦点。
作者: xiangliang522    时间: 2018-10-22 23:52
桌上还是那么乱。。。{:mocs_10:}
作者: A375613052    时间: 2018-10-23 00:46
通病    六年前都修的不少了
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 10:12
要是电容微短最好拆掉的,如果是容量减小加是可以的,但我要找个位置放您说是吗,谢谢您的阅读。多多关照啊!
作者: 红彤    时间: 2018-10-23 10:25
楼主换cpu电源管理芯片连板子都不拿出来吗,或者说板子都没有大概看一下吗?一般看到有oe907之类的大电容,只要电流0.5以上不显示或者死机蓝屏的都换了他再说,又或者说不管什么问题,看到就换了也行
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 10:39
形者 发表于 2018-10-22 19:24
昨天刚收了一块同型号的板子,没有开机面板,没有电源线接口,直接用电源头接了个电源头,通电查找开机面板 ...
这不一定的,进系统重启有可能是主板供电或BIOS有问题,建议先进PE试试,然后装个正常系统看看,
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 10:42
红彤 发表于 2018-10-23 10:25
楼主换cpu电源管理芯片连板子都不拿出来吗,或者说板子都没有大概看一下吗?一般看到有oe907之类的大电容, ...
电流先是跑0.2,不显示的,偶尔0.4也不亮,0.6就能跑码亮机了,谢谢您的参与
作者: 一夕阳光    时间: 2018-10-23 11:05
最少也要4个470的吧,我都是换6个330的
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 11:11
嗯,你说的很对,2 个在小功耗的CPU上能用的,而且之前换过没返修,
作者: 星星的雨    时间: 2018-10-23 16:00
学习了,又长知识了。
作者: bestsu    时间: 2018-10-23 16:01
很多年的通病了    秒杀
作者: jiao573    时间: 2018-10-23 16:30
谢谢楼主分享,想问你示波器什么型号,看起来还多方便的。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 16:43
兄弟首先谢谢您仔细看了我的贴子,我的是麦科信的,全触摸的,2000多买的150M双通道,用起来超爽,没有太多的按钮,手指轻点就可完成,您可到麦科信官网详细了解,再次感谢顶贴!
作者: 极致科技    时间: 2018-10-23 17:07
·号呼呼 发表于 2018-10-23 16:51
谢谢分享
兄弟首先欢迎您看贴,但是我看了你的几个回贴太过于简单,友情提醒小心帐号哦,太多的垃圾回贴我也是会举报的,我的贴子能热起来当然是好事说明论坛不是死气沉沉,但是宁缺勿滥,不希望没有意义的回贴,再次感谢!
作者: 天同专修    时间: 2018-10-23 17:11
这个我倒是现在还没碰到过,呵呵
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-24 11:07
个人习惯是  把主板拿出来 先观察一下  有没有什么地方有问题
作者: 维修徒徒    时间: 2018-10-24 11:13
的确是  NEC 大电容 公认的通病  能不通病进一步确认的维修过程分享出来  很是值得感谢跟鼓励的
作者: 谢鸿    时间: 2018-10-24 11:29
很想知道换回原型号元件,怎样才能完美焊接上。
作者: 可小帅    时间: 2018-10-24 11:30
楼主刷bios前,都不测测主板供电正不正常,顺手测下简单,还能大概判断下毛病,刷bios比测供电麻烦多了,还有大电容,在2边各加一个330电容就行了,没必要那么麻烦拆掉大电容
作者: 极致科技    时间: 2018-10-24 12:08
可小帅 发表于 2018-10-24 11:30
楼主刷bios前,都不测测主板供电正不正常,顺手测下简单,还能大概判断下毛病,刷bios比测供电麻烦多了,还 ...
刷BIOS很快啊,几分钟搞定,因为现在的主板掉电已有很多是BIOS问题了,刷个BIOS又不麻烦,之前的回贴已说明了加两个电容是要地方的而且放在别的地方真不放心和美观,而且要是电容变质微短就必须拆掉,我今天特地找了下论坛的贴子(关于这个电容更换的,不拆的情况下会有什么情况)https://www.chinafix.com/thread-565854-1-1.html,您看下人家没拆的后果,最后还是拆了,感谢您百忙中的回贴
作者: 极致科技    时间: 2018-10-24 12:12
谢谢您的支持。我会多发点维修历程跟大家分享,欢迎指正,
作者: 极致科技    时间: 2018-10-24 12:33
至于原件不建议新手去搞,搞不好会动了CPU座了引起不必要的麻烦,当然也不是没办法焊上去的,这个大电容直接焊会让壳子变型难看,而且长时间高温电容会变质,这可能就是通病的由来,个人认为这个最完美的办法就是,拆CPU座,再先焊电容,主板反面加热,然后把电容固定隔热(拆掉电容的盖壳加铝铂)再焊CPU座。但是还会跟原厂一样出通病何苦呢,
作者: 宇轩维修    时间: 2018-10-24 17:24
楼主辛苦了,写的这么详细,给我们,小白长经验了,谢谢!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-10-24 17:27
多加两个,少气,保的久一点.....呵呵
作者: woshidianpa    时间: 2018-10-24 17:27
现在还能捡到330的机器算是运气不错了
作者: 极致科技    时间: 2018-10-25 08:51
嗯,下次要是见到这情况加吧,机器已交给客户了,不抠门了。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-10-25 13:23
这种有电容的肯定先换电容了,,,,
作者: 极致科技    时间: 2018-10-27 20:26
kangxiuwen123 发表于 2018-10-25 13:23
这种有电容的肯定先换电容了,,,,
嗯,先真没看到,还过这可能不仅电容的问题,非常感谢您的回贴,让更多的人看到此贴,我真心想把我的经验分享给大家。
作者: 4200292    时间: 2018-10-27 20:38
看到这玩意上来就是干     干了再修别的地方
作者: lyhswnu    时间: 2018-10-27 20:51
又学到一招。 谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-29 17:57
4200292 发表于 2018-10-27 20:38
看到这玩意上来就是干     干了再修别的地方
哈哈,没坏也干了它,这是个蛀虫,但也是厂家给我们送钱的机会,当然凡事都有例外,不能一杆子打死人您说对吧。,谢谢您顶贴,多多交流啊!!
作者: 宇轩维修    时间: 2018-11-3 19:33
楼主,你那示波器没旋钮好调吗,功能全的吗
作者: 极致科技    时间: 2018-11-5 09:53
嗯好调的,全是触摸的按钮,跟手机虚拟键盘原理差不多。
作者: zhu568849139    时间: 2018-11-5 10:09
作者: 实践    时间: 2018-11-5 10:12
淡定的男人最成功,老司机!供电不稳就是就是会出现稀奇古怪的问题太牛了
作者: 18771435392    时间: 2018-11-5 10:46
修好手里多少大洋啊
作者: 信泽科技2008    时间: 2018-11-5 10:48
这种老东芝上电慢 掉电有NEC大电容 一般都是大电容的问题
作者: lyhswnu    时间: 2018-11-5 11:16
东芝NEC大电容 永远是捡钱的
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 15:07
也不能全盘否定,只能说看故障现象吧。NEC大电容只是在这里估计工程师当时也没想到焊接工艺对它造成了影响。
作者: 99435882    时间: 2018-11-6 15:12
服你了 这个快主板 才100来块 怎么较之
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 18:26
跟你说我一毛钱都没收,只是帮朋友忙的,
作者: 江苏阳光    时间: 2018-11-7 08:27
大电容的通病了,直接更换或用330代替
作者: 罗冬萍    时间: 2018-11-7 09:15
先 收藏一下 在说 估计以后用的上
作者: 余晖丶    时间: 2018-11-7 09:24
碰到NEC电容啥也不考虑 必须先换了它
作者: 极致科技    时间: 2018-11-7 20:19
余晖丶 发表于 2018-11-7 09:24
碰到NEC电容啥也不考虑 必须先换了它
这也不一定的的,如果好的也换了不是浪费时间了,兄弟您说是吗。
作者: 极致科技    时间: 2018-11-7 20:20
江苏阳光 发表于 2018-11-7 08:27
大电容的通病了,直接更换或用330代替
兄弟江苏哪里的,有问题多多交流,我是江苏南通的,
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-11-8 10:56
看到这个大电容,我都先换4个330上去的
一般换上,机器就好了
作者: 极致科技    时间: 2018-11-11 21:58
一般换上,机器就好了
那也要确认是否坏了啊,您说是吗?
作者: yy2011..    时间: 2018-11-12 11:30
看来我是没有搞错了,我以后就知道这个问题了呀
作者: 极致科技    时间: 2018-11-12 14:42
你也遇到这款机器了?同样的故障?
作者: 18079990556    时间: 2018-11-12 16:04
以后碰到 就可以少走弯路了
作者: 极致科技    时间: 2018-11-12 19:22
阳龙 发表于 2018-11-12 15:56
这个机器确实老了啊
是个做工程的朋友送过来的,
作者: paoopao    时间: 2018-11-12 22:14
好有经验呀
作者: 极致科技    时间: 2018-11-13 09:35
paoopao 发表于 2018-11-12 22:14
好有经验呀
兄弟不要笑我了,你是基地出来的,理论更扎实了。以后向您多多请教!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-11-13 09:43
东芝好像特别爱用nec大电容
作者: 547995921    时间: 2018-11-13 12:55
高手啊!去年学了大半年,今年又学电脑,都快忘完了。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-13 12:57
厉害啊     大神
作者: zanshengwei    时间: 2018-11-13 13:23
修的可以 这种都有
作者: zanshengwei    时间: 2018-11-13 13:24
这种问明还是没有碰到过
作者: y583078522    时间: 2018-11-13 13:51
是NEC大电容的问题
作者: 水中月亮    时间: 2018-11-13 14:00
大电容问题老问题 了 !谢谢分享经验,
作者: 刘华人    时间: 2018-11-13 14:18
看到东芝的本首先想到的就是大电容,直接加几个330贴片电容上去就行了
作者: 王福平    时间: 2018-11-13 14:27
看到NEC大电容换之绝对OK没问题,一般进系统掉电蓝屏之类的都是它的问题
作者: dongshengkeji    时间: 2018-11-13 15:19
这种机器首先就是干大电容。。。。。
作者: hejwxhn    时间: 2018-11-13 15:23
nec大电容通病了,,,,,。。。。
作者: 12301230123    时间: 2018-11-13 15:48
大电容加芯片万无一失!!!!!!!!
作者: 水滴石穿    时间: 2018-11-13 17:53
最喜欢修这种机子,很轻松
作者: 极致科技    时间: 2018-11-14 11:37
水滴石穿 发表于 2018-11-13 17:53
最喜欢修这种机子,很轻松
当时换那个TPS51620芯片时,并没有注意到电容,当时可能也粗心了些,不知道当时不换芯片会不会有用。反正当时先换了是有作用的,也可能是热风枪加热引响了。
作者: 153503003    时间: 2018-11-14 12:13
大电容啊,就是出奇迹的东西。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-11-14 12:50
又是大电容的问题吗
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-14 15:20
