标题: M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-10-22 16:25
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮,测所有供电正常,CPU有一点点温度。。,BIOS刷过也是一样,这种情况有通病吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-22 18:04
没有复位,往前查呀,,,,,,,,,
作者: 485661856    时间: 2018-10-22 18:16
zhangxunhai 发表于 2018-10-22 18:04
没有复位,往前查呀,,,,,,,,,
修好了。。加焊北桥好了
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-22 18:23
485661856 发表于 2018-10-22 18:16
修好了。。加焊北桥好了
AMD的桥,也是热量大,容易出问题,,,,,,,,,,
