ZXCVWtest
G475X通病
2514423753
2018-10-22 16:22
G475X通病
联想G475X通病 LA-6755P,集成CPU电流跑到0.4左右不动,两个刷了bios都刷了还一样。还是AMD RCT电路的问题,有图有真像。
海成科技1888
2018-10-22 16:23
图呢?
2514423753
2018-10-22 16:25
海成科技1888 发表于 2018-10-22 16:23
图呢?
有被秒的图,权限够不。。。。。。。。。。
维修公司
2018-10-22 16:38
不是很清楚,缺少图片,,,,,,,,,,,,
wcqwyy
2018-10-22 16:43
bios 电池没电不开机
越走越好
2018-10-22 17:04
怎么没有图呢
芯时代维修
2018-10-22 17:39
coms电池没电了吧 ,
水草
2018-10-22 17:46
看到一堆文字,就是想听听你怎么找到这个问题的
chxj
2018-10-22 17:49
这个已经不是秘密了,芯片上的电容短路
yuanvjun1
2018-10-22 18:35
RTC电路会这样的
敩徒
2018-10-22 18:55
其实这机器没什么秘密了,通病基本就是电子没电要不就是南桥RTC电容漏电
13957272290
2018-10-22 18:59
谢谢楼主分享 .........................
黑客不要黑我呀
2018-10-22 19:06
嗯 我没有修到过这个 问题 不过可以先收藏一下
475270381
2018-10-22 19:34
这个已经是通病得不能通病的,AMD的我都是第一时间量coms电池,而不是去刷什么bios
chencangjin
2018-10-22 19:51
这个贴子的占地面积好小,最起码来张图片才好嘛
A威信电脑
2018-10-22 20:42
对,电池没电,然后这电容腐蚀,通病了
caohengping
2018-10-22 20:49
看图图没了真的是搞笑了
联想笔记本维修
2018-10-22 21:07
这种机器我现在都见不到了,
马立东
2018-10-22 22:13
cpu上面电容问题吗amd的........................
376446567
2018-10-22 22:21
现在AMD和INTEL的RTC电容怎么都这么容易出问题,以前都不会
zhanghua8210com
2018-10-22 22:35
遇到过!谢谢大神!
电脑士理
2018-10-22 23:39
应该是拆掉南桥上的RTC电容。楼主看来是来刷分的吧。什么都没说。
蓝雨威
2018-10-23 02:01
以前遇到过一摸一样,型号不记得了
罗冬萍
2018-10-23 09:09
老板几是不是来涮分的 猫砂好接单
qinyingjia
2018-10-23 09:13
烧鸡的手法吗
37592179
2018-10-23 09:38
这种主板便宜,收不起价钱,。。。。。。。。
心诚电脑
2018-10-23 10:20
这个机器电池没电 好像也有这个问题
电脑农民
2018-10-23 10:24
这个是这个机器通病了。。。。。
李漂渺
2018-10-23 10:30
这个很常见 不
瞑天会更好
2018-10-23 11:38
很少见到这个机子了,以前见得很多这个电容坏的
QWER998456
2018-10-23 12:02
极致科技
2018-10-23 12:09
AMD的RTC问题是多,没电池有的就开不了机。
ZHANGHOUHI
2018-10-23 12:11
g475 RTC电路漏电,一般测小电池有没有电就能测到
724700778
2018-10-23 13:21
没图呀??????
letmebe1234
2018-10-23 13:22
没看见图 尴尬。。。。。。。。。。
梦着你的梦
2018-10-24 10:58
不是很清楚 没图片啊
大海·渔
2018-10-24 11:02
电容漏电 引起主板电池没有电,老掉牙的一个问题了
wwuu123456
2018-10-24 11:19
这机器通病吧,桥上电容腐蚀,撬了就好了
怀雪
2018-10-24 11:25
好久没看论坛了, 修的东西比较杂,还是要看看通病才行
337395943
2018-10-24 11:35
发的不完整,发个图片过来,,,,,,,,,,,,
情悸ゆ
2018-10-24 11:57
RTC电路会这样的现在AMD和INTEL的RTC电容怎么都这么容易出问题,以前都不会
可小帅
2018-10-24 12:19
这都无图哪来的真相,维修过程了,是rtc没电,还是漏电!
hanxuelcf
2018-10-25 09:27
这个电容是怎么测出来的呀?
heerw
2018-10-26 09:03
这机器开机不显的就直接量RTC,是通病了
514906332
2018-10-26 09:23
楼主你这个图需要多高的权限才能看啊?
shlapple
2018-10-26 09:40
这个显而易见了
shlapple
2018-10-26 09:41
这个显而易见了 f
957646129
2018-10-26 09:48
RTC电路比较好修,多数是氧化开路
PKTIAN
2018-10-26 09:49
怎么没有看到图呢》》? 有图吗?》?
kaikai041900
2018-10-26 10:04
我的眼瞎了吗 怎么看不到
y583078522
2018-10-26 10:06
怎么没有图呢
占卜‰
2018-10-26 10:12
老通病了。。。
新起点88
2018-10-26 10:21
这个已经不是秘密了,芯片上的电容短路
小陈快修
2018-10-26 11:14
这是成年往事了修过N台了都是南桥电容漏电
xutangjian
2018-10-26 11:24
桥上电容换了 再换个coms 电池
江苏鸿宇
2018-10-26 12:34
475难道不是北桥加焊吗???还是BIOS电池没电了?
李海平123
2018-10-26 13:57
这个问题 还是很少见到的 基本都是刷BIOS好的
haiweisun
2018-10-28 13:11
haiweisun
2018-10-28 13:14
不是很清楚 没图片啊
最像菜鸟的菜鸟
2018-10-28 13:41
南桥上面右下角的电容吧,这都多少年的通病了
穿壁引光
2018-10-28 13:59
这个机器的通病以前就发过了 这机器好多通病 桥的电容和电池
费得了
2018-10-28 17:12
g475 和 g485 都是这种类似的通病
FZYWFIX
2018-10-28 17:21
是不是桥上面的 电容有问题
yuanvjun1
2018-10-28 17:32
电池 问题
xeu519615175
2018-10-28 17:49
图呢 图呢 图呢 图呢 图呢 图呢 图呢 图呢
灰不去/阴霾
2018-10-28 18:01
这都多少年的通病了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
test3535
2018-10-28 18:04
图呢,是不是电池没有电了。AMD的通病
南通小王
2018-10-28 18:08
这个问题修的很多了,多出点这个问题就好了。
章平
2018-10-28 18:38
电容腐蚀,通病了 拆了不用 直接客户收150
维修徒徒
2021-3-9 12:29
是要装COMS 电池吧
