标题: 工控机 主板 ECM-i761 rev:B1 人民币买图纸 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2018-10-22 13:51
哥们 接了几台  工控机  嵌入式计算机  主板短路了  也找不到 图纸 有那个朋友 认识 是这那家工厂出的板   帮助找一下 图纸   找到 可以花钱 人民币 购买  当然价格要合适
作者: 常州久仰    时间: 2018-10-22 14:52
不要沉了  顶一下  顶一下 有没有人看到这个贴啊
作者: 星星的雨    时间: 2018-10-22 15:22
没有图纸的情况下,感觉像是电源芯片的,型号记下去百度一下。建议先确定是哪组电源短路,然后可以试着用小电压加到那个短路的那组电源上,从0伏往上慢慢加大电压,(一般低于工作电压)注意观察电流,试着用手逐个芯片(长的像电源芯片类的)摸摸温度,发热厉害的就是了。仅供参考,我是新手
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-22 15:45
这种板子不好找到图纸的。除非你有工厂内部人员才有找得到。又不是大品牌的。像是深圳上面那些板了。生产的。
作者: 37592179    时间: 2018-10-22 15:47
难说,肯定是小厂生产 的,感觉是山寨代工厂生产
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 15:49
没图盲修啊,短路最好查的,就怕信号不稳定了。
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-22 15:53
短路 应该是 可以凭着经验  盲修的
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-22 17:28
只能盲修了。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-22 17:45
只能按无图来修了,只是修的有点费劲,,,,,,
作者: 喜事多    时间: 2018-10-22 20:49
大短路吗    怎么个短路法
作者: caohengping    时间: 2018-10-22 20:54
这种板基本是找不到图纸的······················
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-22 20:57
慢慢修吧,图纸就别想了
作者: 神奇连    时间: 2018-10-22 21:04
短路了,可以小电流烧鸡试试哈,,,,
作者: 马立东    时间: 2018-10-22 22:15
这个找不到图纸.......................................
作者: 376446567    时间: 2018-10-22 22:23
这种板子基本是不可能找得到图纸的,这种都是按客户的需求订制的,这种东西怎么可能会有图纸流出来,又不是普通的家用机
作者: 123456789007    时间: 2018-10-22 23:10
把有时间找图不如把上面东西都量一边
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-22 23:44
376446567 发表于 2018-10-22 22:23
这种板子基本是不可能找得到图纸的,这种都是按客户的需求订制的,这种东西怎么可能会有图纸流出来,又不是 ...
就是,这种板子即使有图纸,也是楼主接受不了的价格,
作者: 常州久仰    时间: 2018-10-25 13:20
说来听听 看看要多少钱
公司的 机器  老板出钱
作者: 常州久仰    时间: 2018-10-25 13:21
这个板子  不上电  EC 工作电压没有  后来又量了一下  是保护了  起来了又掉了
也就是这个 板子加电   掉电 保护
作者: shuszhao    时间: 2018-11-1 19:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: faiyling    时间: 2018-11-17 11:00
可以用松香大法,应该能试出点情况来,看芯片发热情况
作者: Chenhui7709    时间: 2018-12-2 10:50
这种板子不好找到图纸的。只能盲修
