标题: 联想B540 无显示.键盘灯亮 [打印本页]
作者: 怀念—。过去    时间: 2018-10-22 13:16
标题: 联想B540 无显示.键盘灯亮
换了通病电阻不行.请问升压板电压是多少 12V吗
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-22 13:18
我就知道液晶显示器的升压板一般的供电电压是12V
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-10-22 13:34
这个机器19V的呀  , 升压供电也是19V的  。
作者: cisoar    时间: 2018-10-22 15:36
一体机啊,供电应该是19~20V左右吧?
作者: 神奇连    时间: 2018-10-22 23:24
应该是19v左右
作者: 怀念—。过去    时间: 2018-10-23 12:01
直接量主板接口也是12V.显卡那边是1.5V
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-25 17:17
作为一个小白我想说,你的意思大概就是说显示屏没有背光,这是个一体机,给升压板供电的电压是有的,对吧,然后就是没有背光,首先用点屏器测量LED灯管是否能亮,能亮的话,那就是中间的升压板工作不正常,买个升压板换上去试一下,呵呵,小白建议
