标题: 宏基ZAAX32笔记本进水维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2018-10-22 12:26
标题: 宏基ZAAX32笔记本进水维修
一台宏基笔记本进水了,很怪哦,每次生次不是待机芯片进水,。就是EC进水,,
大家看图,本来想洗一下的,发现在断了好多个脚,只好换了,唉,明明旁边有一个BIOS芯片,没想到这个EC是一个带程序 的,芯片,的
好像现在的EC新的笔记本基本都带程序 了,晕死,
换EC之前,测了一个待机,还有EC供电条件那些都正常,然后就发了一个剪板的
先换了那个EC,能触发了,但会掉电,问了一个客服,客服说,剪板上的那个BIOS也要一起换,就一起换了,维修结束 ,奇怪了,原来是的怎么不行
希望大家买剪板EC的时候,旁边的BIOS也要一起要,好像是配套的
作者: 极致科技    时间: 2018-10-22 12:51
换EC是要换或刷BIOS的。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-22 17:35
这个清理的工作量也是有点大的。。。。
作者: 水草    时间: 2018-10-22 18:05
又学到一招,现在很多的联想的机器出厂就是带程序的EC,必须要连同BIOS一起更换,不然刷了,有时候就是不亮机
作者: dzy84    时间: 2018-10-26 22:32
看EC的型号吧,有些型号本身就需要刷程序。s
作者: 孤魂    时间: 2018-10-26 22:42
最好是买剪板EC好点。保险一点,,,,,,
作者: 376446567    时间: 2018-10-26 23:18
这种一般都是设计在键盘要么触摸板下面,特别容易进水
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 23:24
笔记本进水专题:https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
