查看: 13670|回复: 61
GA-B85M-D2V-SI REV3.0 BIOS
发表于 2018-10-22 11:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc4NDI5MHw1YmUxZjY3MjZlMmZhZTZkMzA1NzA5ZmI5NjY0OTQwNHwxNzk0NzA1MTcz&request=yes&_f=.rar
发表于 2018-10-22 11:52:56 | 只看该作者 �
B85M-D2V-SI REV3.0 BIOS.rar
2.79 MB, 下载次数: 2495, 下载积分: 下载分 -2 分
卡63代码掉电,网吧板BIOS就有这个毛病,  发表于 2020-7-16 18:02
这是个坏的,大家不要下,本来不装内存报警刷了也不报警了  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:02
是的,刷了不亮了,原机是有密码的,刷完启停  详情 回复 发表于 2019-5-20 09:36
坏的BIOS拿来忽悠人,刷了直接不显示,启停  详情 回复 发表于 2018-12-14 12:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 12:02:20 | 只看该作者 �
ga-b85m-d2v-si
B85M-D2V-SI REV3.0 BIOS.BIN
4 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分
GPR25L3205E(ISP)_20200313_115011.BIN
4 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分
刷好了 卡63 又要重找个  详情 回复 发表于 2022-7-18 11:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-14 05:51:48 | 只看该作者 �
今天修到一片技嘉GA-B85M-D2V Rev1.11主板,故障现象:不能触发,按开机键没反应。从故障现象看是I/O IT8620E问题,测得:
33.64.96脚IT_VCCH:3.3V
105脚 PSON#:ATX绿线 5V(正常5-0-5)
104脚 PWRBTSW触发排针:3.3V-0-3.3V
100脚SUSB#=N_SPL_S3 南桥-I/O:0V (正常0-3.3-0)
101脚O_PWRBTSW I/O-南桥:3.3-0-3.3
114脚O_RSMRST I/O准备好:1.3V-1.02V跳动(正常3.3V)
分析,很明显测出114脚O_RSMRST不正常,引起不触发。看图纸它由N_-DEPSLP/NQ7/NQ6控制,测得
N_-DEPSLP:3.3V
NQ7 D脚:1.3-1.02V跳动(正常3.3)
NQ6 B脚:1.25-0.15V跳动(正常0.68)
分析,NQ6 B脚最重要,查其上下拉电阻NR151/NR150和电容NC25,发现NC25电容有漏电现象拆掉不用,电压恢复为0.68V,114脚O_RSMRST恢复3.3V正常,按开机键能跑码了,但是跑到一半掉电重启反复,有时能跑码进系统但是又不定时掉电从启,大多数情况下是跑码到一半掉电重启反复。继续测量 IT8620E的
124脚 VIN3(+5-SEN) 5V供电检测:1.96V
125脚 VIN2(+12V-SEN) 12V供电检测:1.96V等等其他GD信号都正常下,加焊南桥,冷却后开机“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
发表于 2018-10-22 11:53:53 | 只看该作者 �
确定是好的,有验证没??????
wjf
谁那么无聊发个坏的呢,肯定是确定好的才发。  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:00
发表于 2018-10-22 16:14:24 | 只看该作者 �
这程序MD官网上都没有,真TM神奇
发表于 2018-10-22 19:48:25 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2018-10-22 16:14
这程序MD官网上都没有,真TM神奇
网吧专供的!
发表于 2018-10-25 10:00:04 | 只看该作者 �
科大颐和 发表于 2018-10-22 11:53
确定是好的,有验证没??????
发表于 2018-12-4 19:09:06 | 只看该作者 �
刚下了个。刷了不亮。在来试试。。。。
发表于 2018-12-6 14:32:10 | 只看该作者 �
官网都没有 这个BIOS 下载下来 看看
发表于 2018-12-6 15:36:24 | 只看该作者 �
刚接到一块板,风扇转一下,停一下,再转,重复这样,想下个BIOS,结果没积分了。
发表于 2018-12-14 12:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-10 15:10:57 | 只看该作者 �
BIOS在哪?????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2019-5-7 19:50:54 | 只看该作者 �
楼主发这个  亲测 能用      我的主板问题是声卡问题   驱动正常 死活没声音    开始刷了楼主这个BLOS后主板反复重启  开始以为BLOS是坏的  开着机没管它  过了一会儿 就自己好了   声卡也正常了
发表于 2019-5-20 09:36:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-14 12:08:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,刷了就好了
发表于 2019-7-12 16:56:58 | 只看该作者 �
原厂官方的BIOS 没有这个资料,且包括台湾都没有,本来开机不显的现在都不开机了
发表于 2019-10-21 19:59:16 | 只看该作者 �
好东西啊,感谢分享。
发表于 2019-10-29 12:39:57 | 只看该作者 �
刷了别的直接黑屏,只能试试这个了,唉...
发表于 2019-11-8 21:15:12 | 只看该作者 �
139
主题
2276
帖子
238
积分
会员等级:维修技术员
发消息
3#
发表于 2018-12-26 15:41:18 | 只看该作者
有人试过了吗        啊啊啊啊            算了我还是试一下把
发表于 2019-11-8 21:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-5 10:18:20 | 只看该作者 �
这个BIOS 是真的哦 可以用
