接到一部iPhone6plus 加电200毫安不开,不是u2问题
woshifei521
2018-10-22 11:46
客户描述 充了一夜点 不开机了, 加电就间接跳到200毫安,直接换了个u2,故障依旧。
又测了下硬盘供电, 发现1.8v 变成2.4v了。有时候 电流在300毫安,1.8v变2.75v。求大神,这是硬盘坏
还是主电源的问题
1066191
2018-10-22 11:49
换个主电源u1700试试 不行就烧个机
1066191
2018-10-22 11:49
换u1202 烧机
1066191
2018-10-22 11:51
1066191 发表于 2018-10-22 11:49
换个主电源u1700试试 不行就烧个机
不是u1700是u1202刚写错了
woshifei521
2018-10-22 11:52
怎么个烧机 硬盘1.8 变2.7 怎么烧
woshifei521
2018-10-22 11:55
u2的阻值都正常,是不是拆了电源 打值试试
woshifei521
2018-10-22 12:23
更换 主电源 正常了...
谢谢 楼上两位
