另类B460关机风扇狂转。
zsm77
2018-10-21 22:33
另类B460关机风扇狂转。
B460关机风扇狂转,查论坛多数都说刷BIOS好了。于是也刷了n个BⅠOS。但故障依旧。继续上论坛查找,最终看见两个贴子说是一个6脚双场管坏了,导致二级电压提前出来。使得独显电压出来,显卡发热风扇狂转。换了那个6脚场管或那个Q58管就好了。希望有关不了机风扇狂转刷程序不好的考虑一下这个二级电压电路。
xiaocao1021
2018-10-22 07:26
哪个六角 不如直接说哦
ldyz1314
2018-10-22 08:40
要是能贴个图出来就更好了,二级电压提前提前出来待机电流不大吗?
klw2004wj
2018-10-22 09:12
遇到的都是BIOS不好的,这个情况还没遇到
