标题: ASUS H61 M-E REV:2.01 [打印本页]
作者: 点点-电脑 时间: 2018-10-21 20:27
ASUS H61 M-E REV:2.01 这块主板,触发上电,1秒就掉电,不在自动上电,但能再次触发,还是1秒掉电,拉低绿线,强行上电,测各个供电,感觉都正常,CPU的1.1V电出来了,内存1.5V 正常,桥1.05V 和1.8V,也正常,VCCIO 1.05V ,也正常,CPU供电芯片也发出了,VRMPWRGD信号,高电平,IO芯片发出的APWROK,是0V 感觉不正常,但上拉电阻3.3V是正常的,电阻8.2K也正常,现在的困惑点是,1秒掉电,怎么个维修思路啊 2强行上电,测得这些感觉正常,但是不是不准确啊,求大神给个明确的维修思路,不胜感谢!哦,时钟和复位,在PCI-E上测,是没有的[img]file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\64943779\QQ\WinTemp\RichOle\M6C~(53EJ3T5VMK4@UVGNGH.png[/img]
file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\64943779\QQ\WinTemp\RichOle\0UMGOF19M5E8B{Q{O]G2{~3.png
作者: 二八筒 时间: 2018-10-21 22:09
检查IO 12V 5V检测脚看看分压电压正常不 在换PWROK上拉电阻 再换IO 再桥
作者: virginlulu 时间: 2018-10-21 22:48
H61M-E-ASUS-1303.part01.rar
(1 MB, 下载次数: 1)
