标题: 小白帖:P5G41T-MLX REV:1.01G挡代码9b维修 [打印本页]
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-21 18:40
型号:P5G41T-MLX REV:1.01G
故障现象:挡代码9b
1:触发诊断卡挡代码不亮机,挡代码顺序是:d0-98-9b,挡在9b不动
2:换了2张诊断卡都是挡代码9b,卡住不动。一看到能跑码,感觉还是比较放松的,呵呵,三板斧只学会两招,用第一招刷bios
3:用的编程器比较怀旧,在论坛上搜索对应bios,刷好bios后,情况无任何变化,那么排除了bios问题,然后萌萌哒,无从下手了,呵呵
4:查论坛搜索挡代码9b,有收获,好几个人说更换bios旁的822排阻,我们要知其然还要知其所以然,所以先对照点位图用万用表测量排阻电压,排阻8个脚,有4个空脚,剩下4个有两个是3.3V,剩下两个大概是0.7V吧(记不太清楚了),发现分别给bios芯片的WP#和HOLD#供电,这两个信号是低电平有效,WP#一直低电平应该没什么问题(记得阿林老师上实操课的时候讲过他一次故意拉低WP#,防止顾客电脑被病毒破坏bios),HOLD#这个信号应该不能被拉低,拉低就暂停了
5:费了半天劲终于把822排阻换好了,触发亮机,呵呵(一种成就感油然而生),然后用万用表测量bios的WP#和HOLD#,WP#在亮机时候是0V,HOLD#在亮机时候是3.3V,至此结束维修
有一个问题还在思考:为什么原来的822排阻一端3.3V,去到bios脚后会变成零点几V,也没接地啊,原来的822排阻顶多阻值变大或变小,为什么去到bios芯片后电压就会变成0.7V?
点位图如下
ASUS P5G41T-MLX REV1.01G.rar
97.87 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-21 20:36
哪就是这排阻——阻值变大了,,,,。。
作者: 二八筒    时间: 2018-10-21 22:07
这个算是通病了 不过楼主还是有技术的
作者: ER2039    时间: 2018-10-21 23:46
{:mocs_11:}楼主的问题,我给你一种答复。不一定准确。
你只考虑了排阻,没考虑BIOS芯片。芯片内部是是极其复杂的,我们把它简化一下,可以认为822排阻进hlod引脚后在芯片内部直接串联了一个电阻,然后接地。电阻损坏,阻值只会变大,不会缩小。简单的串联分压问题,822阻值变大,hold引脚得到的电压就变小。{:mocs_10:}
作者: hhyyoo1    时间: 2018-10-22 08:46
这个故障不是我几年前发过的吗?楼主没看啊
作者: 448640923    时间: 2018-10-22 08:49
这个是通病的。楼主你思路不错,,能说到这里,牛
作者: longhu003    时间: 2018-10-22 08:49
华硕很多822排阻很容易坏,都是通病了,容易变质
作者: woku136    时间: 2018-10-22 09:49
这早就知道了,通病 还有好几个。 不过内存
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2018-10-22 09:59
楼主有这个机器的图纸吗。 跪求。。。。。。。
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-22 11:37
你只考虑了排阻,没考虑BIOS芯片。芯片内部是是极其 ...
你的答复完美解决了我的疑问,思路清晰,简单易懂,老司机666
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-22 11:39
sxg 发表于 2018-10-22 11:21
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
你连发3个小心啊,我以前就发一个评论,都被警告了,那是在手机APP上发的
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-22 11:40
有啊,你要的话,我就发个帖子楼
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-22 11:41
我是小白,看论坛的时候比较少,搞不定的时候就会搜索一下
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-22 11:52
我已经把图纸上传到这个主题了,你再进主题里边下载吧
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-22 11:59
sxg 发表于 2018-10-22 11:50
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
我不说了还不行吗?事实胜于雄辩,谁都不服,就服你
作者: snyq188    时间: 2018-10-22 12:26
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
作者: dbg167    时间: 2018-10-22 13:09
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: 芯维小春    时间: 2018-10-22 13:31
文并茂,维修工夫了得,佩服。
作者: LFS    时间: 2018-10-22 16:47
这问题真不好查,都到读取BIOS了,最后一步了
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-23 14:27
时序上会感觉到复杂,但是这是那种通病,在论坛一搜索一大堆,幸亏诊断卡能跑码啊,呵呵
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-23 15:39
楼主修主板的工夫还不错。华硕的主板我最讨厌。没有图纸。只有点位图。
作者: shhb3618    时间: 2018-10-23 15:52
822排阻这是华硕通病                             以后遇到这情况,可以先换了在试
