标题: E450接电池保护,换过电池 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2018-10-21 18:17
标题: E450接电池保护,换过电池
机型:E450,nm-a211  rev:1.0
故障:通电无待机,0.0003,不开机。拔掉电池待机为0.005,开机进系统一切正常。
已经换了电池试过了,一样。这个应该有通病吧,偷个懒
作者: 184215464    时间: 2018-10-21 18:18
单独用电池,不接电源,放电正常,就是不能电池电源一起接
作者: 浩劫山狼    时间: 2018-10-21 18:31
查下保护隔离
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-21 18:39
查电压正常不
作者: 维修公司    时间: 2018-10-21 20:19
隔离电路坏了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-22 02:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guibing    时间: 2018-10-22 03:48
隔离保护管子或者其条件   可能性大
作者: xiaocao1021    时间: 2018-10-22 07:21
一个mos管搞定了
作者: fangminghuang    时间: 2018-10-22 08:28
隔离保护管,查了没有
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-22 09:32
这个机器不好修 没有运到这样的问题
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-10-22 11:41
击穿了吧
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-23 12:11
这个机器好像是有这个问题,也碰到过好几个
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-10-23 12:15
这个一般是隔离管子击穿了,基本万能表戳戳就秒了
作者: 1035672944    时间: 2018-10-24 12:25
电池正常的换查一下保护隔离看卡一般这样的问题都出在隔离上面
作者: 184215464    时间: 2018-10-25 16:25
最好还是在其他主板上拆了个BQ24780,换充电芯片修好了
作者: 13694295506    时间: 2018-10-26 11:26
同时接不行就说明适配器和电池有冲突了。一般都是隔离管的问题,充电芯片坏还少一些
作者: 怀雪    时间: 2018-10-26 11:35
首先不想着先把电路简单排查一下,上来就想着找通病,估计也是习惯了吧
