标题: 神舟k650c i7 d4 开机一分钟报警,断电 [打印本页]
作者: 手工作业    时间: 2018-10-21 17:47
同行拿来一台神舟k650c i7 d4,开机还没进系统就开始报警,一直滴滴滴滴,过一会儿掉电。这款机器据说南桥坏或者显卡供电不对都会出现这样的故障。
拆机。。。
裸板开机测量供电,供电全部正常(显卡供电也正常,不管报警与否都是0.89)
上论坛搜索了一下相似故障,照坛友说的故障点都测量了,还是正常。
示波器几年前坏了后没有重新购置。(所以走了弯路)
心想既然供电都正常那换南桥呗。定了一颗(原机是SR17D,上家没有,于是定了SR17E)
第二天到货,换上。额,板子有点变形,第一遍竟然没有焊好。焊第二遍OK。
开机,除了开机慢,开机没有问题
但是。。。仍然报警。。。心凉。。。
然后只有重新测量供电。。。仍然正常。。。
后来看到显卡旁边的PC138是加焊过的(其实之前就看到了,也有怀疑过),机器之前没有拆机,应该是出厂就补的。
电容外观完全正常,电压也没有跳变,修到这里了,干脆换掉吧。
拆掉,补上一颗330。
开机。。。正常。。。不报警。。。不掉电。。。
上硬盘,进系统,正常,关机,正常,usb正常。。。
这条弯路走远了。。。
有示波器这机器应该好修,给大家做个参考。
这个机器上sr17d和sr17e可以代换,
机器板号:6-71-w35s0-d04
上图:
作者: fanbenxin888    时间: 2018-10-21 17:59
这机器还有个通病就是不定时掉电 板子容易变形做南桥
作者: 极致科技    时间: 2018-10-21 19:48
那桥没问题了?白换了?
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-21 22:49
不定时掉电,温控导致?板子容易变形,也可以在板子底下加点东西,撑住板子,变形会好些
作者: 喜事多    时间: 2018-10-22 07:01
这二个桥确实是可以代换的
作者: mudong    时间: 2018-10-22 09:30
谢谢分享经验
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-22 09:31
这款机器毛病真多  我看到就怕了
作者: 手工作业    时间: 2018-10-22 10:09
ahlr 发表于 2018-10-21 20:48
这种报警 首先必须的测显卡供电  怎么可能光桥的事
首先就用万用表测了  没有示波器啊
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-22 10:30
感谢楼主分享经验
作者: 37592179    时间: 2018-10-22 12:24
这种桥坏得很少,除了大短,所以呵呵,换桥了ME要刷 ,不过睡眠,待机唤醒容易出怪问题
作者: 借来的火    时间: 2018-10-22 13:04
学习了
作者: 曲尽则直    时间: 2018-10-22 13:29
谢谢分享 ,学习 了 多多技术交流
作者: 芯维小春    时间: 2018-10-22 13:31
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-22 17:34
这个问题直接换南桥,这也厉害了
