ASUS K43SV 故障:按下开关按电流跑到0.02 开机灯亮起 不显示
永昌电脑
2018-10-21 13:35
REV3.0的板子 论坛上说是一个10K排阻问题 找了半天也没看到! 有知道的吗
维修公司
2018-10-21 15:08
可以按时序来查呀,这电流,应当电压不全呀。。。。。
yangxiaorui1983
2018-10-21 15:11
搜索这个机器的型号吧所有的帖子看一篇就知道了
旺达维修
2018-10-21 15:18
在EC旁边 双排阻,论坛里面找下有的
联想笔记本维修
2018-10-21 18:46
看看EC的条件,尤其是排阻上的
guibing
2018-10-22 07:58
ec旁边
A威信电脑
2018-10-22 09:03
ec旁边看看,或者开关旁边找找,我也不知道,一般在这两个地方
xtbxiaoxiang
2018-10-22 11:21
这故障修过,是ec发出的susb信号被拉低,对照点位图相连一个排阻,去掉也可以
曲尽则直
2018-10-22 13:38
修好了吗,拿出来分享下 吧,大家 交流学习 以下
hahahammmm
2018-10-22 14:30
EC边上看到103就给他换了啊。。。。。。。。。。。。
梦着你的梦
2018-10-22 14:37
这两天修4.1 的板子 修得头疼
梦着你的梦
2018-10-22 14:38
这型号的 板子 可以先把EC旁边的 排阻 换了
suyajuncn
2018-10-22 18:24
1035672944
2018-10-24 12:27
不是有点位吗可以先按时序修啊查查南桥待机
烟火里的尘埃
2018-10-29 12:02
EC左边的地方,有两个组成的电阻,很好找的
〆鹧鸪﹏哨、
2018-10-29 12:07
你先查一下到EC的电路正常不。在慢慢往下看不一定就是通病呀
896760317
2018-10-29 13:21
可以按时序来查呀,这电流,应当电压不全吧。。。
芯维小春
2018-10-29 13:53
排阻
木易小飞飞
2018-10-29 16:30
先查论坛,看下有头绪没,ECBIOS也会引起这样的
151306180
2018-11-1 14:14
