标题: 组装一体机 [打印本页]
作者: 明天的明明    时间: 2018-10-21 09:49
标题: 组装一体机
     接到客户一台一体机  网吧用的那种一体机  杂牌的
   拿过来的时候是灰屏   可以开机关机   屏幕是灰的  外接显示器没有问题可以正常亮机
   独立显卡取下来挂到其他主板上也是可以正常亮机的
   基本可以确定不是主板和显卡的问题
       那这个机器就两块板  还有一块驱动板   那就是驱动板的问题了
   这个驱动板没什么修的     直接发了一块回来
   换上去可以亮机   但是确是花屏   看图片
看  就是这样   起初以为是屏线    这个一体机有好几根屏线   用橡皮擦   拿酒精洗  都没有效果
  都准备跟商家换一块驱动板了  后来一想把驱动板上的程序芯片换一下怎么样
   结果就好了   哈哈哈哈哈哈
  这个BIOS比较难找   迅维现在肯定是没有的  我在算是首发的
   贡献给大家   在放几张机器大图
下面是BIOS程序  以后有需要的直接下载  肯定是好的
FM25F04A_20181004_115456.rar (87 KB, 下载次数: 1)
