GA-M52L-S3装系统蓝屏
沵就是全世界
2018-10-21 09:45
GA-M52L-S3装系统蓝屏
GA-M52L-S3装XP系统走到第二步的时候就出现7E蓝屏,已经能确定是主板的问题,但不知道具体是什么有问题
明天的明明
2018-10-21 09:54
你的机器是几条内存 要是两条的话你去掉一条试试 看看是不是内存有一根坏了
张151134
2018-10-21 10:25
先把cpu 内存 显卡 一个个换换看看,然后装系统能不能进到打驱动这一步,可以的话可以把显卡驱动不打勾或全部不打看行不行。
维修公司
2018-10-21 14:54
CPU和内存都要先换一个试机,,,这种amd单桥的,桥容易开焊,,
逝去De青春
2018-10-21 15:17
只能挨个换了试试了,CPU,显卡,内存条
沵就是全世界
2018-10-21 17:13
修好了,是主板上音频芯片有问题,883的芯片我用662代换 完全没问题
zhangxunhai
2018-10-21 18:13
https://www.chinafix.com/thread-1056847-1-1.html
有人说,这两个芯片可互代,,,,,,,,,,,
沵就是全世界
2019-3-28 15:46
修好了,是电源的问题,换电源解决
TY2012
2019-4-3 11:41
蓝屏很多问题,但这种板怕不用修了
super0612
2019-4-3 12:07
楼主谢谢分享,是个好经验,下次遇到好排查,不然就以为是桥坏了
liyibo
2019-4-3 17:27
又是代用惹的的手尾
