查看: 3405|回复: 11
[内存维修]
怎么吧内存的容量减少
发表于 2009-6-29 22:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用 spdtool 该哪一项可以吧单面256的改成128的呀
发表于 2009-6-30 19:19:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没人吗               ?
发表于 2009-6-30 21:22:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议多看看帖子,这里的很多的帖子能解决你的问题。还有不是所有内存都能这么改,想要别人准确回答你的问题的把你的内存是多少颗粒,什么编号,都告诉别人。
发表于 2009-7-6 21:22:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
如图,修改寻址的列数或是BANK数都可以降容量,做法是将其中的一个数值向下降一级,容量减半。建议修改寻址列数,可以不考虑你的内存条是单面还是双面了。
发表于 2009-7-9 09:41:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
贝贝 发表于 2009-7-6 21:22
有个疑问不知道成立不成立,如果这个是单面内存,颗粒是8位,8个颗粒,组成64bit,满足内存的启动要求,将rank再减1,是不是变成32bit了(8位,4颗粒)?
发表于 2009-7-9 12:40:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我弄成功了  就是 吧10改成1
发表于 2009-7-9 12:40:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
错了  10改成9
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
贝贝 + 1 学以致用
发表于 2009-7-9 16:31:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
到底是改几呀SH的怎么老是变,不是说改半吗??
发表于 2009-7-12 11:37:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也看得一头雾水, 10减半不是5吗? 为什么改成9?
发表于 2009-7-12 12:19:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
就是改9 多次试验的结果 为什么不知道
发表于 2009-7-12 17:19:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你修改的是寻址列数,它是一个二进制数值。相当于将十进制的1024改成512。9位长度的二进制数最高值是511,再加上一个最低值0,正好是512个数值单位。
学习电脑硬件维修,弄懂二进制算术是入门的第一课。因为电脑里的数据即是由二进制的数字0和1来构成,不能以十进制算术思维来对待电脑底层层面的东西。
发表于 2009-7-14 14:39:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
贝贝的高手的是
