联想B40-45 进系统反复重启
昊天伟业
2018-10-20 16:58
联想B40-45 进系统反复重启
今天接到客户送修一台联想B40-45的机器,客户说的故障是进系统重启,进PE也重启,先接上可调电源,系统正在释放,于是就让系统装完,也没有问题,因为客户是把硬盘放在别的机器上GHOST的完放回来的,反复测试几次没有问题,客户把笔记本带回去打电话说就进去了一次,就又不行了,再拿回来还是没有问题,于是问客户机器上是不是插别的东西了,客户说就插一个鼠标,于是插上一个USB的鼠标,再次进系统故障出来了,就是WIN7标志一出来就重启,进PE也是出现LOGO就重启,把鼠标拔下来还是故障一样,大家有没有遇到此故障,分享一下经验,谢谢。(BIOS刷过还是一样)
黄大师
2018-10-20 17:12
杨苏皖 发表于 2018-10-20 17:09
谢谢,受教了,对我帮助很大
别人找帮忙的。你说对你帮助大。严禁灌水
黄大师
2018-10-20 17:13
查供电是否滤波不良
明月维修
2018-10-20 17:44
会是桥的问题吗,等带结果
wxgelin
2018-10-20 18:36
不祥细没办法。。。。。。。。。。。。。。
cjwsll
2018-10-20 18:46
可以热下桥看看
yxfhx
2018-10-20 20:05
可以换CPU试试,很多奇怪问题有可能是CPU 的问题
昊天伟业
2018-10-21 20:27
谢谢各位的回复,CPU是板载的,换的成本比较高,客户不接受。
hanxuelcf
2018-10-25 09:46
查USB供电是否存在短路现象。
WX学习
2018-10-25 10:24
这个机器是AMD还是inter的 显卡的可能性比较大
江苏鸿宇
2018-10-25 10:40
会不会是扇热有问题?会不会是显卡驱动有问题??
sssyfh
2018-10-25 10:52
一言不合就刷个BIOS再说呗。。。简单的弄起走 不可能来就大刑伺候吧。。
FZYWFIX
2018-10-25 11:09
一个外设引起的。
瞑天会更好
2018-10-25 13:52
能进pe说明usb还是可以用的,接鼠标就不行了,桥?期待结果啊!
鼎诚电脑科技
2018-10-25 14:00
我感觉是USB接口问题,你看看是不是又USB接口的一个针退了一点进去
鼎诚电脑科技
2018-10-25 14:00
有时候就是这种问题最难处理。。。。。
13694295506
2018-10-26 11:44
谢谢,受教了,对我帮助很大
遇到你这样回复的我每次都想笑,到底帮助你啥了,你又学到啥了?
13694295506
2018-10-26 11:49
个人感觉就是桥的问题,不知道是不是和CPU集成的
黑客不要黑我呀
2018-10-26 14:09
先刷bios
昊天伟业
2018-10-26 20:24
谢谢各位的回复,这个机器CPU和桥是集成在一起的,怀疑是CPU的问题。
本本狂
2018-10-26 20:45
看看是不是BIOS设计有问题??~~!
昊天伟业
2018-10-26 21:01
本本狂 发表于 2018-10-26 20:45
看看是不是BIOS设计有问题??~~!
BIOS刷过了,故障依旧,定了一颗CPU芯片,准备换上试试。
