T440 信号求助
嗝嗝嗝
2018-10-20 13:12
T440 信号求助
IBM t440 不认电池 测的I2C_CLK_BT1 3.3v I2C_CLK_BT1 3.3v
在测S_TEMP不上电池 3.3v 上电池后变2V了 ,想问一下S_TEMP这个是个什么信号 是检测电池信号还温度检测 2v正常吗?
有点儿印象
2018-10-20 13:40
这个是温度检测,
有点儿印象
2018-10-20 13:41
不认电池应该和温度检测没什么关系
俊の猪猪
2018-10-20 13:45
这个信号是到EC的吧
嗝嗝嗝
2018-10-20 13:46
这个没有电池检测脚吗?。。
俊の猪猪
2018-10-20 13:52
看看电阻两端电压R2004和C1333电压正常不
这个信号是VCC3M上拉的嘛
只插适配器这脚应该为3.3
插上电池应该为低
感觉你这个是电池问题
FKYOU
2018-10-20 14:44
这个是温度检测信号,应该是没有关系的。
DBJBW
2018-10-20 19:58
这个是温度检测信号,换电池判断来的快些。
↓李天藤↑
2018-10-20 20:17
换EC
喻庆国
2018-10-20 22:34
我的理解是上电池应该是低于0.3V才算得上是正常的,2V应该EC认为电池不存在。
让我心动
2018-10-21 11:08
感觉充电电路坏的不多,一般都是电池损坏引起的。楼主换过电池试过没有?
嗝嗝嗝
2018-10-21 11:41
第一次换了电池还是不行,后面又换了原来的电池又可以了,搞不懂怎么回事
qyf116025
2018-10-21 12:54
先换电池测试,不行就查电池检测信号。。。。。。。。。。。。。。。。。
