标题: 华硕E403N 买的内存贴纸E403NA [打印本页]
作者: huangtao83    时间: 2018-10-20 12:49
华硕E403N 买的内存贴纸E403NA,花了10个大洋买的
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
华硕E403N 买的E403NA .rar
5.31 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 2334, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 棉花三弄    时间: 2018-11-22 10:44
大家不要下了,这个解压错误,不要浪费分了, 我上当了
作者: 张川zc    时间: 2018-12-15 14:49
BIOS是好的  刷了亮机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-12-18 15:25
bios是好的 刷了亮机 原故障是电流跑到0.09不动
作者: 林林易    时间: 2019-1-15 15:48
BIOS是好的  刷了亮机 BIOS是好的  刷了亮机
作者: zhengtian443    时间: 2019-1-23 14:35
BIOS是好的  刷了亮机 大家放心下载
作者: 13530521005    时间: 2019-1-27 18:36
刚刚下载刷完,完美亮机,开机速度也快,开机0.09。看来是痛病了。
作者: whdiy    时间: 2019-3-21 17:47
一切正常,有图为证,不知道你是什么情况?
作者: 孤魂    时间: 2019-4-8 12:51
我刷了也不亮,原BIOS触发到0.35左右,,刷了这个直接0.03 了已经换过BIOS芯片,一样
作者: 孤魂    时间: 2019-4-8 13:43
BIOS芯片1.8V的  是我搞错了,不好意思。刷后0.39电流不亮,应该是其他问题
作者: 数码爱好123    时间: 2019-5-9 09:51
我这个不触发下载刷下看看刷完告诉结果
作者: 数码爱好123    时间: 2019-6-1 16:10
我这个不触发的机器刷后亮机了,谢谢分享的bios
作者: 新力量维修    时间: 2019-6-20 15:46
下载刷完,完美亮机,开机速度也快
作者: 棉花三弄    时间: 2019-6-21 13:05
楼主可能又上传过了吧
作者: weijianfu    时间: 2019-7-31 11:39
BIOS刷了亮机快没有问题,但是不认无线网卡,我的机器是E403N板号是E403NA 2.1,后面下载了另一个刷好了,特来评论注:此BIOS是1.8V供电的需要转接座刷
ASUS E403N板号 E403NA 亮机快REV2.1.zip
5.47 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 凌皇一    时间: 2020-3-14 15:14
是好的  开机测试过了
作者: huangtao83    时间: 2020-3-25 16:32
凌皇一 发表于 2020-3-14 15:14
是好的  开机测试过了
好的 加分了没有  /
作者: zy1057770944    时间: 2020-3-27 17:59
weijianfu 发表于 2019-7-31 11:39
BIOS刷了亮机快没有问题,但是不认无线网卡,我的机器是E403N板号是E403NA 2.1,后面下载了另一个刷好了, ...
我的也是不认无线网卡,下载一个试试
作者: 铁了心的爱你    时间: 2020-4-23 18:47
测试了是好的,所有功能正常,原故障是待机0.02,左边第一个灯亮,不触发,bios读取是空的,刷上解决问题
作者: kernxn    时间: 2020-5-4 17:07
0.4不亮机,看业是其它故障
作者: cuper    时间: 2020-5-4 17:42
xiexie.........
作者: chencangjin    时间: 2020-5-28 18:09
太感谢楼主的程序了,不通电给我刷好了,非常感谢瓤子
作者: chenyivip    时间: 2020-11-8 20:22
LZ的BIOS好的 。一枪头搞定。原机器故障裸板触发电流在0.030.刷完BIOS 电流一路小跑KO 挣钱
作者: jiafu000    时间: 2020-11-30 16:19
待机0.03不触发,刷了直接亮机,原机读取BIOS是空的,看来是通病
作者: 白白王    时间: 2021-1-15 14:52
測試 OK 亮機也快 能抓到無線網卡
作者: AOS    时间: 2021-5-31 16:50
0.3不开机,,读原BIOS是空的,刷BIOS后正常,开机快能识到网络
作者: batteryu2    时间: 2022-2-26 16:38
电流0.023不开机,刷上OK
作者: zjhs005    时间: 2022-7-6 12:46
刷了就亮机器了,非常感谢哈,,,
作者: liwuling    时间: 2024-1-15 14:20
这个BIOS是好的,我的之前是跑17不显示刷了这个BIOS就好了测试一切正常,谢谢分享
作者: 504756043    时间: 2026-8-12 22:18
看了那么多评论都是说能亮机,BIOS应该是好的,试试看6666
