外星人M17x 开机0.06左右掉电
终极响哥
2018-10-20 12:24
外星人M17x 开机0.06左右掉电
外星人M17x 开机0.06左右掉电,拆掉显卡板电流上去了。测量主板到显卡板18V 5V 3.3V 供电正常(因为显卡板有问题,去显卡板的供电也会掉电)。测量显卡板上L2 L3 L4 L1 没有供电。因为显卡板没有图纸,只能参考维修。仔细观察发现up1642p开启断线,飞上线,故障依旧,想更换芯片,手头上没有这个芯片,只能找个代换的。搜索论坛up1642p 发现 https://www.chinafix.com/thread-1108452-1-1.html 要认证才能看,只能借个号看下,更换
81172(这个机器上不用改电阻,我改了也没好使,换回原来的ok),故障现象改变。显卡板还有问题。开机上电,自动掉电(显卡板还有有短路的地方),量了全板电容没有短路。芯片上放松香,开机测试,发现s51211松香有轻微变化,手里正好有这个芯片。更换s51211,故障排除。叫同事装机。
因为客户的屏也是碎的,没有亮机图片。只能发个USB键盘图片了。抱歉。
总结,要不是看他是8G显卡,早就放弃了。
终极响哥
2018-10-20 12:28
对了 主板板号:la-9331p 论坛有图纸
终极响哥
2018-10-21 14:18
今天屏到了,亮机图片发上去
