标题: 845主板怪问题能显示不读内存进不了DOS [打印本页]
作者: 猪玉    时间: 2009-6-29 21:53
好奇怪,可以开机,在开机的时候一切正常但读完CPU就停在那里,不读内存,也进不了DOS,正常的机子是读完CPU多大,然后就在读内存多大的,我的就停在那里,不报警,按开机键几秒也可以关机,内存显卡CPU都换过了,是板的问题,还有一块也是845的板,开机不显示,不报警。按开机键几秒也可以关机,我是新手请求赐教。维修工具都有。请高手赐教
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-29 22:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 侯良辰    时间: 2009-6-29 22:35
BIOS  应该是。。   象你说的情况时钟应该是有了。供电也有  先刷BIOS不行的话换I/O试试
作者: 维修??    时间: 2009-6-29 22:39
你这个问题有难度?看一下你的CPU时钟,付位,PG还有主供电正常不,正常的话可能是BIOS了,因为在CPU付位的第一个工作周期它就会发出寻址指令通过南桥选中BIOS。如果你别的都正常就可以看一下BIOS供电,不行就像二楼老兄说的刷BIOS看看
作者: 黑暗世界    时间: 2009-6-29 23:00
估计是BIOS程序损坏!
作者: 李超民    时间: 2009-6-30 07:25
换BIOS看看
作者: 孤独郎    时间: 2009-6-30 08:36
如果是神舟的板。遇到这种情况。是CPU座后面一个0欧电阻掉了引起的。也是在开机画面那里就停住了。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-6-30 09:20
刷BIOS  看南桥烫不 ?
再就是偏频也有可能   还有就是死机的时候量一下内存的供电 ~~1·
作者: 猪玉    时间: 2009-6-30 21:46
CPU座后面一个0欧电阻掉了引起的,请问怎么修啊,叫师傅修也说是CPU座啊
